Retaze
jaro_v66
Retaze
Příspěvek od jaro_v66 » 17.05.2006 09:34
Ahoj, neviete mi niekto povedat, preco je zakazane montovat retaze na Focus s rozmerom pneumatik 195/60R15 ?
Honza
Příspěvek od Honza » 17.05.2006 10:09
Někde se to tady řešilo,na vnitřní straně je při tomhle rozměru málo místa.
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
jaro_v66
Příspěvek od jaro_v66 » 17.05.2006 10:38
Takze neostava nic ine len sa na zimu orientovat na odporucane 185/65R14 ?
Na com v zime jazdite ?
Dunlop prisiel s novou teoriou - na zimu siroke gumy, doteraz bolo kvoli prejazdnosti doporucovane kupovat uzke gumy...
Konik
Příspěvek od Konik » 17.05.2006 10:54
jaro_v66 píše: Dunlop prisiel s novou teoriou - na zimu siroke gumy...
To je zajímavá teorie :?: Možná jsou lepší když jezdíš převážně po mokrých silnicích. Na sníh a led budou určitě lepší užší. Při rally se na sněhu taky jezdí na úzkých gumách.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
jaro_v66
Příspěvek od jaro_v66 » 17.05.2006 11:33
Oni prave operuju tym, ze sirsia pneumatika sa menej zabara a ma vacsi zaber - vacsim poctom segmentov. Mam dojem, ze tento rok budu prezentovat nejake nove zimne pneumatiky.
Ale to sme odbocili, ake su teda optimalne zimne pneumatiky na FOCUS Combi v zimnej prevadzke ? Samozrejme myslim rozmer nie znacku.
Konik
Příspěvek od Konik » 17.05.2006 11:41
Rozměrem 185/65 R14 určitě nic nezkazíš. Můžeš dát i 175/70 R14, ale ty na asfaltu nesedí tak dobře.
Nesco
Příspěvek od Nesco » 17.05.2006 13:53
ja mam 185/65 R14 a som spokojny, sneh aj blato uplne v pohode, aj sucha cesta sa da. kombi 1.4 /98
Baggio
Příspěvek od Baggio » 17.05.2006 19:36
mám taky 185/65 R14 a v pravé Jesenické zimě plná spokojenost :wink: :wink:
Ford Focus combi 1,6 16V 74kw 2000
[img:3bftr2g5]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:3bftr2g5]
gumik
Příspěvek od gumik » 17.05.2006 19:46
jaro_v66 píše:Takze neostava nic ine len sa na zimu orientovat na odporucane 185/65R14 ?
195/60-15 je stejné jako :arrow: 185/65-15. Teda pokud máš 15" kola a nechceš jít do 14". A řetězy se tam vejdou.
Příspěvek od zirafak » 18.05.2006 07:23
Gumik-u...neviem,ci by som to s tymi 15" riskol.Retaze nie su uplne na kolese upnute a mohol by si si poskodit podblatnik aj lem blatnika.Vo Forde pouzivanie sneh.retazi na 15" kolesa vyslovene neodporucaju....
gumik
Příspěvek od gumik » 18.05.2006 17:07
zirafak píše:Gumik-u...neviem,ci by som to s tymi 15" riskol.Retaze nie su uplne na kolese upnute a mohol by si si poskodit podblatnik aj lem blatnika.Vo Forde pouzivanie sneh.retazi na 15" kolesa vyslovene neodporucaju....
No já to říkám z vlastní zkušenosti. Už jsem s nimi jel a je to v pohodě-místa dost nic se nepoškodilo, ale asi jsem je dost přitáhl.
FO FO 1.6 16V combi Ghia 99
pelen
Příspěvek od pelen » 18.05.2006 18:47
Mám letní i zimní 185/65 R14 a jsem spokojený v létě i v zimě.
Blekota
Příspěvek od Blekota » 18.05.2006 20:42
gumik píše:
Nesouhlasil bych s neuplne upnutymi retezy ( ač brňák, tak mám s nimi docela hafo zkušeností). Pi nasazeni řetězy samozřejmě úplně nedotáhneš, ale stačí popojet jen několik metrů (pomaličku) řetězy si sednou a v klidu je dotáhneš "na fest" - obepnou pneumatiku a nehrozí poškození. Naopak poškození hrozí u nedotažených - můžou se protočit a pak je z toho v podbězích docela mela :wink:
nyní: FF3 Metal Grey 1,5 TDCI
dříve: FF2 Tango red 1,6
ještě dříve: FF1 Dark blue 1,6
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 18.05.2006 22:41
Jak tady uz nekdo pise... zavodni auta maji zimni gumy jak fabie - skoro galusky :) Dle meho nazoru je potom celkem problem udrzet nejakou vyjetou stopu, pokud mas hodne siroke gumy. Mozna jsou lepsi uzsi, ktere se do snehu jakoby zariznou, narozdil od sirokych, co maji velkou plochu a spise klouzou, ne? Ale asi na to bude mit kazdy jiny nazor, to jsou otazky typu - maji byt na zimu pneu podhustene nebo prehustene - uzke nebo siroke - nove gumy vpredu nebo vzadu...
Jiri02
Re: Retaze
Příspěvek od Jiri02 » 18.02.2009 20:58
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
