Spotreba pri 80kW
- Norbert
Spotreba pri 80kW
Pokúšam sa vyriešiť problém ak sa to dá tak nazvať. Po nejakom čase mi vystúpila spotreba z 4,8-4,9 na 5,5-5,6l/100Km. Jazdím dlhe trate, šetrne a teraz dokonca na šetrných Michelinách primacy HP. Zhruba pred pol rokom keď to začalo(myslel som že tiež zimnou sezonou), mi v servise po diagnostike nie úplne jasne doporučili vymeniť EGR ventil(vraj ako keby občas vypadol a znovu sa zapínal). V čom teda ešte môže byť problem?
- Ahmed
Re: Spotreba pri 80kW
V tech Michelinach?
Ne, delam si srandu a sam doufam, ze to tak neni. Kdyz jsem mel auto nove, jezdil jsem na nich za 5,2l, pak mi behem zimy stoupla spotreba na 5,6 a po delsi dobe se mi povedlo snizit to na 5l
Akorat ted to vypada blbe, pac jsem nazul letni a cestou k mechanikovi pres lesy jsem si udelal rally a dost dlouho mi trvalo, nez jsem se z toho vzpamatoval a zacal zase jezdit normalne
Holt je to navykove, jeste navic na letnich 16"
Vadny EGR by ti mela odhalit diagnostika. Pokud to je jenom nekdy, tak to je nejake divne
Jake palivo tankujes? Zkus treba par nadrzi Shell V-Power diesel na procisteni nebo pridej nejake aditivum. Mohl jsi taky trochu zmenit styl jizdy, klima..., parkrat popojizdeni v zacpe nebo po meste a je to hned...
Taky zaneseny vzduchovy filtr, palivovy filtr, pripadne motorovy olej udela svoje.
- Peter5
Tak ja mam zatial od 4.5 do 4.8. Snazim sa jazdit setrne ved mam auto este len v zabehu. Mam prave nejakych 1000km co je dost malo. V pondelok ho idem poriadne prevetrat na 800km niekde dialnica niekde okresky tak som velmi zvedavy. Gumy mam letne pirely na hlinikovych diskoch ak to ma nejaky vyznam. Mam sice 66kw ale od 80kw sa to nejako rapidne odlisovat nebude.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
- Norbert
Tankujem na Shellke a aj ten lepší diesel, servis je pravidelný dokonca filtre menené vopred než je doporučené. Je pravda že to išlo hore v zimnom obdobi a uvidíme čo bude ďalej. Teraz za ten rok som najazdil skoro 50 000km a prvých 20tis. bolo za tých 4,8l. Typ ciest striedavý ako aj spôsob jazdy. Dokonca pri jednej 500km trase a pianku jazde max. 90km/h som sa dostal aktualne na 3,8l. Ten ventil fakt neviem.
gabriel_k
Mě taky stoupla spotřeba na 5,7. A mám podezření, že za to může nová kalibrace motoru, kterou mi v servisu nahráli do řídící jednotky.
FF2 1.6 TDCi 80kW (110PS)
- Norbert
už to spadlo na 4,7 pri dlhých cestách do ČR a tu po okreskách na 4,9. Možno je to aj pneu Michelin ale hlavne charakteristikou jazdy
- P2M
Mám kombi 80kW s filtrem pevných částic, obutý na CSC2 205/55R16 a 80% jízdy u mě dělá Praha a spotřeba je 6.6 L. Nepřijde mi to moc, vím, že DPF spotřebu trochu zvedne. Těch 5 a méně litrů asi umí jen ty 66kW varianty 1.6TDCi, ne?
- Peter5
Tak co sa tyka tej spotreby tak je to vazne len o style jazdy. Sam som toho jasny priklad. Zo zaciatku som mal 4.6 - 4.8 potom sa to zacalo rast az na 5.5 co som bol sklamany a aj rozculeny lebo pokial viem tak po zabehu auto znizuje spotrebu a nie opacne ale zistil som ze som tomu aj slapal na krk a ked som zkludnil tempo tak som zase na 4.6. Je to hlavne mimo mesto.
- Norbert
pre P2M , no mám rovnaký motor, tiež 80kW a pneu Michelin Prim. HP 205/55/16 no cez 6l som ešte chválabohu nešiel a to mám nabehane skoro 100 000km z toho polovicu za jeden rok.
- P2M
Sám píšeš, že jezdíš dlouhé tratě a šetrně. Já jezdím hlavně město a styl jízdy tomu odpovídá. A taky nezmiňuješ, jestli tvůj motor také "vyhrál" ten filtr.
- Norbert
či ho mám? to je hanba ale neviem, ako to zistím?
- P2M
Třeba podle emisní normy, protože mám pocit, že 1.6TDCi 80kW bez DPF splňuje EURO3 a pokud má DPF, tak se vejde i do EURO4. Koukni do techničáku.
- Ahmed
66kW ma IV, 80kW ma III a IV s DPF.
To mam z manualu, v technicaku jsem to napsane nenasel, asi to tam pisou tou normou 2003/...... Jestli se nepletu, tak v dobe kdy jsem ja kupoval auto, tak u nas nabizene focusy 1,6 80kW byly vzdycky s DPF.
- Norbert
No na slovenskom techničaku to nepíšu, sú tam síce hodnoty ale to asi bude najlepšie ak to porovnám podľa katalógu.
- Obake
Já měl v Autě takový papír, kterou normu to splňuje
Ale někam jsem ho založil
podle manuálu ale Euro 4
Průměrná spotřeba po ujetí 4898 km 5,36 l/100km.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: petulak a 1 host
