Spotreba v zabehu - 1,6 benzin
Moderátor:foki
stary_pes
Příspěvek od stary_pes » 07.04.2008 22:23
Pani, je normalne, ked sa mi spotreba pri 1,6 benzine drzi na urovni 13,5 litra? Auto je v zabehu - 350 km najazdenych. Prevazne jazdim v meste, ale zda sa mi to dost. Je sice pravda, ze mi vzdy vsetci hovorili, ze mam moc tazku nohu a ako jediny som s firemnou Octaviou 1,9 TDi jazdil za 7 litrov, ale aj tak sa mi to zda moc a auticko si setrim a moc nevytacam (presne ako pisu v prirucke)... Ako to bolo u vas, ked si zabehavali fofika?
Ford Focus 2008 Titanium X, 5dv. Hatchback, 1,6 Duratec 16V DOHC
Fofan stareho psa
miro
Re: Spotreba v zabehu - 1,6 benzin
Příspěvek od miro » 08.04.2008 09:14
no to je dost ja som mal pocas zabehu 7,5-8 l na 100 km
ale po 1 garancke sa to dostalo na 7,2-7,4
a po vymene vzduchoveho filtra na 7
a to jazdim 70% mesto 30% mimo
pri tom zabehu sa nema auto vytacat viac ako 3000 o/min tak ta spotreba je vysoka :roll:
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
mehturt
Příspěvek od mehturt » 08.04.2008 09:19
ja som tiez mal tak 7.5-8, ale tych 8 velmi zriedkavo.. po meste ale moc nejazdim
2013 Focus kombi
Vanas
Příspěvek od Vanas » 08.04.2008 10:44
To je nějake divné když jezdím slušně spotřeba se mi ve městě nepřehoupne přes 8 litrů a když jezdím jak prase tak to je kolem 10l, ale tolik ?To je celkem dost :lol: :lol:
Ford Focus 1,6 16V Ghia 1999/9 Palubovka ve dřevě , stříbrná metalíza + alu kola
Ford Focus 1,6 16V 74kw 2007 combík
vcedula
Příspěvek od vcedula » 08.04.2008 11:11
pri zabehu nepozeraj na spotrebu. Az potom. Prve km su vzdy na vysokej spotrebe. Motor sa musi naucit (teda elektronika), vypaluju sa zvody, co zasa klame lambda sondu, jednoducho potrebuje to trocha viac casu.
Najhorsie co moze byt na vypocitanu priemernu spotrebu je kratka trasa cez dopravnu zapchu. Ak ta to vsak naozej stve, tak si sprav 30 min casu a vybehni z blavy niekde von po normalnej ceste (nie dialnica), napr. Senec a spat, na zaciatku si vynuluj pocitadlo a odmeraj si novu priemernu spotrebu. A ked na to nebudes dupat, tak by si sa mal dost pod 8 litrov.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 08.04.2008 11:28
Vanas píše:To je nějake divné když jezdím slušně spotřeba se mi ve městě nepřehoupne přes 8 litrů a když jezdím jak prase tak to je kolem 10l, ale tolik ?To je celkem dost :lol: :lol:
Vanas sorry, ale si uplne mimo, jak váha tvojho auta, tak vek, tak najazdene km sa nedaju zrovnávat...
btw:žere ti celkom dost...
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 08.04.2008 14:45
tiez mam focusa momentalne v zabehu, chodim max do 4000 a PC mi ukazuje priemernu spotrebu 8.1. Motor 1.8 benzin, najazdenych +-600km momentalne.
victor
Příspěvek od victor » 08.04.2008 15:02
spotrebu v zabehu som mal okolo 8.5-9 litrov, jazdil som stylom:
do 600 km - do 3000 otacok
600-1200 km - 4000 ot.
1200-1400 km - obcasne do 5000 (potialto sa spotreba drzala do 9l)
1400-1500 - pravidelne 5000 (tu som uz mal 9.5l)
nad 1500km - 6000 otacok a tu uz jazdim so spotrebou rovnou 10.0 litra a ocakavam ze bude rast :lol: (teraz mam 1600km)
edited:
cize ak sa pytas ci to je normalne, tak podla mna celkom ani nie, samozrejme ak jazdis iba v meste a miesto nohy mas tehlu a iba stlacas spojku tak mozno aj ano ... :idea:
Ford Focus II | 1.6 74kW | 5dv. | ChampionX | Panther Black (F3) | KN
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 08.04.2008 19:59
13.5l nedokazem urobit ani pri absolutnej pozitkarskej jazde po okreskach :!: (sade nejaka dedina, ze :D)
nieto este v zabehu ked ho ani netocis :idea:
vzdy som o takejto spotrebe snival :!:
su to cisla s ktorymi by som bol na spritmonitore na prvom mieste, ako najsam-vacsie prasa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
takze ti odporucam tu spotrebu sledovat dalej a ked neklesne poradit sa v servise :idea:
podla mna mozes mat za tych podmienok co si napisal (mesto) v zabehu spotrebu tak max do 9l :!:
stary_pes
Příspěvek od stary_pes » 08.04.2008 23:11
Hmm, cez vikend ho asi zoberiem na dlhsiu prechadzku a budem to sledovat. Inak, spotrebu potvrdzuje aj realny ubytok paliva z nadrze (podla rucicky)... Dalsia otazka - viem, ze to tu niekde bude, ale aspon v kratkosti - ako je mozne sledovat spotrebu v PC?
Fofan stareho psa
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 08.04.2008 23:55
tu si precitaj co potrebujes
dlhe zimne vecery uz skoncili
budes mat teda co robit :D
alebo tu
vcedula
Příspěvek od vcedula » 09.04.2008 07:19
este k tej spotrebe: ked som mal pokazene auto a mal som pozicane nahradne zo servisu, tak to bol tiez Focus 1.6 Duratec, mal najzdene tusim nieco cez 150 km a priemerna spotrebna, ked s dobre pamatam, bola vtedy 16 l/100 km. Takze da sa to najazdit. Ale to bolo skusobne auto u predajcu, bohvie co s nim robili. Stopercente kratke trasy po meste.
Forfoc
Příspěvek od Forfoc » 09.04.2008 08:45
Záleží jak dlouhé trasy a po jakém městě jezdíš. Jestli jsou to krátké trasy v dopravní špičce, tak by ta spotřeba mohla být i kolem 13 litrů. Já jsem měl ve městě při krátkých jízdách a zastávkách po cca 1-2 km spotřebu kolem 9-10l. Auto jsem kupoval v Bratislavě a prvních 400 km cestou domů (dálnice 300km při rychlosti 120km/h a pak 100 km po silnici 1.třídy a rychlosti 90km/h jsem měl spotřebu 8,2 l. Dnes podobnou trasu jezdím za 6-6,7 l.
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 09.04.2008 08:57
inac, ani zabiehanie motora, stylom rano idem v meste do prace a vecer idem v meste z prace domov asi nie je velmi idealny sposob zabehu :idea: :D
treba sa urcite obcas poriadne previezt po okreskach :idea:
misoo
Příspěvek od misoo » 09.04.2008 16:00
v zabehu, za studena, v meste 13 litrov neni nic neobvykle. takze klidek, uvidis, casom sa to urcite pohne dolu :wink:
ale vybehol by som obcas mimo mesta, hlavne pri zabehu !
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 3 hosti
