vrzganie karoserie
- anubis
vrzganie karoserie
pre admina: snazil som sa najst dany vyraz cez "hledat"..
Zacinam byt nervozny: je mozne, aby auto po 17tis km s tolkymi hviezdami z narazovych testov vydavalo vrzgave zvuky? neviem, ci je to tesnenie okolo dveri alebo plasty tapacirungu (ale daqm ruku do ohna, ze oboje), ale pri akomkolvek naznaku skrutenia karoserie (rolety na krizovatkach, hrboly a jamy, dokonca aj ostrejsie zatacky v meste) pocujem zvuky, ktore som od fokusu necakal...je to bezne? co s tym?
FoFoII 5door hatchback Collection X 74kW vyr 07/2007
https://moje.auto.cz/l-n/ford-s-max.html
Re: vrzganie karoserie
Myslim,ze uz sme to tu spominali...
Lokalizovat rusive zvuky je narocna a dlhodoba zalezitost.Ziadna servis ti ju väcsinou ani neodstrani.Kazdy si to riesi radsej sam svojpomocne.
U teba by som to tipoval na tesnenie na dverach,ale takto cez net je tazko radit.Bezne neviem ci to je,ale objavuje sa vselico a nielen u Forda.
- Dany
Pokud mě paměť neklame, byl zde už jednou tvůj případ nového ff2 a sklamání z pazvuků. Je to snad rok, či více ale je to tu
- killerhammer
mame vlakno kde rozoberame tieto veci uz dlhsie a dufam ze tam budu aj navody ako to odstranit. najdes to tu.
kazdopadne s tvojim problemom som sa este nestretol. podla mna mozu vrzgat piate dvere.
skus lokalizovat to vrzganie a napis do toho vlakna co si zistil.
dik
dik
- vevemafa
V mém případě vrzalo těsnění okolo dveří. Když jsem jel přes nerovnosti tak to skřípalo no hrůza (později dokonce stačilo lehce zatlačit z venku na dveře - horní část). Dlouho jsem nevěděl co to je, až mě poradil jeden mechanik od Forda. Jeho otázka zněla zda jsem neošetřil těsnění okolo dveří regumem nebo něčím podobným na ošetření pryže. Samozřejmě, že jsem ošetřil a né jednou. Jeho rada byla koupit benzín. čistič a několikrát všechno těsnění dveří očistit tímto benzín. čističem včetně dosedacích ploch karoserie . Zároveň mě doporučil abych dosedací plochy (těsnění , karoserie) nevoskoval, nenanášel žádné leštící prostředky. Od té doby žádné zvuky !!!!anubis píše:pre admina: snazil som sa najst dany vyraz cez "hledat"..
Ford Focus II - kombi, 1.6 Duratec, 74 KW, šedá sea
- lijab
Dveře mi vrzaly jako na hradě, hlavně při parkování na né úplně rovné ploše. Osvědčilo se mi (na radu v servise) těsnění umýt Jarem a pak natřít obyčejným mýdlem. Pomohlo to na 100%
- BobTDCi
Dnes som odstraňoval - utieral silikónový olej a kvapky vody čo sa na ňom uhniezdili...lijab píše:Dveře mi vrzaly jako na hradě, hlavně při parkování na né úplně rovné ploše. Osvědčilo se mi (na radu v servise) těsnění umýt Jarem a pak natřít obyčejným mýdlem. Pomohlo to na 100%
Keď bude teplejšie vyskúšam teda asi Jar a mydlo? Potierať tie gumené tesnenia obyčajným toaletným /suchým/ mydlom?
Niekto niekde spomínal silikónovú vazelínu - logicky ale na ňu sa viažu nečistoty...
PS: Bola to moja prvá zima - nepríjemne ma ale prekvapilo na ňom(okrem vŕzgania gumených tesnení dverí), že mi dvere primŕzali aj keď som ich dvakrát nastriekal silikónovým olejom.
Na Mégane II som po dve zimy ani raz nemusel dávať nič - ani neprimŕzali, ani nevrźgali...
- Anndy
ja furt nieco pocujem. Nedavno mi zacalo vrzgat spatne zrkadlo vnutorne
. Tak isto vrzga (zatial malo) plast dekoru na panely.
v galerke mam toho dost, keby ta zujimalo. Ale polovicu veci za posledne 2 mesiace som tam ani nepisal uz.
posledna vec - vzadu - taka "pologula" z ktore pri kombi vychadza bezpecnostny pas pre zadne sedadla - stacilo podlozit a bolo..
- Ondro
BobTDCi urcite to nicim nemaz
Vrzganiu sme sa tu uz venovali
U mna a Antonia - obaja mame kombi, to funguje tak, ze vzdy ked umyvam auto tak pekne ocistim aj tesnenia - aj tie plstene od prachu a necistot. nezabudni aj na dosadacie tesnenia - vid spomenute vyssie a budes mat po probleme. Ak to zanedbas tak ti neskor bude znova vrzgat. leto je horsie lebo je ceste kopec prachu, ktory sa tam velmi rad usadi. Cim rychlejsie jazdis po dialnici tym skor ti to zacne vrzgat - kvoli necistotam, ktore nachytas.
Ak by si chcel aby ti Fofo vobec nevrzgalo tak tam supni zavodny ram
To by bola pecka !
To by bola pecka !
Tak už taky vrzgám při přejezdu nerovností a dělá to od tý doby co jsem ošetřil těsnění silikonem a teď čtu,že je lepší to jenom umýt a odmastit.
To blbý vrzání dělá s největší pravděpodobnosti to plstěný těsnění u dveří.Vzal jsem izolačku (v mém případě černou) a nalepil na kasli v místě dotyku toho těsnění a karoserie a vrzání zmizelo.Jak dlouho tam izolačka vydrží nevím,mám ji tam od jara a zatím drží .Když se nalepí přesně, tak normálně není vidět,pouze když jsou dveře otevřený a to se ještě na to musím zaměřit.Při letmém pohledu nic vidět není.
