Stránka 1 z 2
LPG
Napsal: 16.10.2005 22:13
od Miras
Zdravim vsechny,
uvazuju o LPG do Focuse, ale nemam s tim zadnou zkusenost. Mam zravou 1.8i, ale nechce se mi ho zbavovat. 10l/100km je opravdu dost a jenom spotreba mi na tomhle aute vadi, jinak bych nemenil! Tak piste vsechna pro a proti co o plynu vite, nejlepe primo na Focus. Dik Miras
LPG
Napsal: 17.10.2005 08:45
od RadekK
Počkej pár (tý)dnů, právě jsem si koupil sadu pro Focuse s přímým vstřikem LPG, tak ti potom poreferuju. Taky se mi nechce platit balíky peněz za benzín. Už jsem měl LPG v několika autech, vždycky byla spokojenost. Tak doufám, že teď to nebude jiný :D
LPG
Napsal: 17.10.2005 10:22
od Miras
Tak jsem zvedavej, jak ti poslape a snad bez problemu. Jen nevim jestli nebude u 5Dvirka mala toroidni nadrz. Prece jenom to dojezdovy kolecko je dost maly a nechci tankovat po par kilometrech, ale to by nebyl zas takovaj problem.
LPG
Napsal: 17.10.2005 10:28
od RadekK
Já mám Combi r.v.1999, taky dojezdovku v rezervě a plynová nádrž je na 52 litrů. To myslím stačí, síť pump LPG je u nás už dost hustá.
LPG
Napsal: 17.10.2005 11:31
od Miras
Mam taky 99, ale kdyz rikas, ze je na 52 litru tak to je v pohode, cekal sem neco kolem 35 litru. Jeste by me zajimalo, na kolik ta sranda vyjde, ale pod 35000,- to asi nejde co??
LPG
Napsal: 17.10.2005 12:09
od RadekK
Z toho celkového objemu nádrže se musí ještě odečíst 20%, protože nádrže LPG se plní jen na 80%. Takže celkový objem 52 litrů = cca 42 litrů v nádrži.
S tou cenou je to složitější. Protože otec má firmu a už deset let předělává auta na LPG, tak jsem platil jenom materiál. Ten stál cca 26.000,- Kč. Máš pravdu, že normálně to s prací pod 35.000,- nepořídíš...
Napsal: 17.10.2005 12:51
od pema01
:arrow: Keď som čítal akú máš spotrebu t.j. 10l/100km sa mi to zdá aj keď máš 1.8 veľmi veľa. Skús, ak chceš prečítať si článok na www. fordclub.sk, vĺavo dole je medzi najčítanejšími člankami rada prečo je na niektorých motoroch /zetec/ veľká spotreba a ako sa to dá jednoducho upraviť. Táto informácia je dosť zaujímava, najmä preto, že ju poskytli mechanici z Fordu takže by to malo fungovať.
Napsal: 17.10.2005 19:05
od Miras
Jestli uz to delate pres deset let asi uz o tom neco vedet budete:-)) a pak bych mozna byl vas zakaznik. Jen potrebuju vedet jak to slape v ZETECU ve focusu. Znam hodne lidi se skodovkama, bavorama, japoncema az po saaby a je pravda, ze i v soucasnym mondeu to slape. A tech 10l/100km je jednoduchy, mestsky provoz na 205 si veme dost! A kdyz uz to mam takhle obuty, tak poslat to pod plynem do zatacky je u tohohle auta prece radost a jezdit pak jeste za pul je o to radostnejsi..
Napsal: 17.10.2005 19:53
od foki
me bylo dneska receno ze plyn do focuse cca 20000k :(
LPG
Napsal: 17.10.2005 20:40
od RadekK
To možná ano, ale určitě ne za systém s přímím vstřikem. Za 20.000,- Kč to bude klasika, kterou bych si ale nedal, pokud máš plastové sání. Tohle bude "klasika" s mixem...
Napsal: 17.10.2005 21:37
od AdsBot [Google]
Radsi bych ten primo vstrik a to za 35000,- proste bude. Za 20000,- mozna tak do felicie..
LPG
Napsal: 17.10.2005 22:09
od RadekK
No ono by to stálo 35.000,- Kč i do té Felicie (doporučil bych to do 1,6). V podstatě je to stejný systém přímého vstřiku jako u Focuse. Snad jen reduktor by mohl být pro nižší výkon vozu, ale to není zase takový cenový rozdíl.
Napsal: 17.10.2005 22:36
od Miras
Kazdopadne si radeji priplatim za kvalitni a proverene a co nejlepsi ucinnosti. Investice je nemala a nerad bych plyn z auta vyndaval. Par kilometru chci s autem jeste ujet a za mensi naklady. Urcite bych uvital info jak ti to z plynem jezdi.
Napsal: 17.10.2005 22:41
od Miras
Napsal: 17.10.2005 22:42
od Miras
