palubní počitač (problem so zobrazením funkcii)
finalgon
Příspěvek od finalgon » 26.10.2007 15:12
Zdravím všechny a prosím o pomoc-podařilo se mi přepnout pal.poč. tak,že ukazuje jen teplotu a jakesi MPG s číslem,které jde měnit tlačítkem "S ".Když podržím tl.info vlevo pod volantem a zapnu klíček, tak se objeví nápis off. Jak to dostat do původního stavu ,díky Fin
chmelko
Příspěvek od chmelko » 26.10.2007 15:20
skus diagnosticky mode, ktorý aktivuješ podržaním tlačítka S asi na 5sek a potom poprepínaj všetky funkcie..inak neviem
edit:premenoval som ti temu aby to niekomu aj niečo hovorilo..
miro
Příspěvek od miro » 26.10.2007 15:31
mpg je zobrazenie hodnoty mile na galony tak skus prahodit jednotky ma metricke aspon ja to mam tak na fofo2
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
chmelko
Příspěvek od chmelko » 26.10.2007 15:33
pochopil som ale, že je to jedina vec ktorú vidi je ta teplota..
ak je to fakt iba v tom mpg, tak ak si najdes na teplotu a raz stlačíš "S" tak sa ti to prehodí nazad na Celsia
zewl
Příspěvek od zewl » 26.10.2007 15:42
vsak to psal, ze mu jde menit, myslim, ze tady bude problem v necem jinem...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 26.10.2007 15:48
¨hej, hej, čítam to už po 10krát a chápem to tak, že vidí len teplotu..
zewl
Příspěvek od zewl » 26.10.2007 16:01
toz kdyby tam videl jenom teplotu, tak tam nevidi MPG (miles per galon), ne? :wink: Taky jsem to musel precist uz asi 5x, abych to pochopil. Pockame si, at to poradne specifikuje, co s tim vlastne ma...
ono z toho totiz neni jasne, jestli to vidi najednou na tom displeji, nebo se muze prepinat pouze mezi teplotou a MPG.
finalgon
Příspěvek od finalgon » 26.10.2007 16:21
zewl píše:toz kdyby tam videl jenom teplotu, tak tam nevidi MPG (miles per galon), ne? :wink: Taky jsem to musel precist uz asi 5x, abych to pochopil. Pockame si, at to poradne specifikuje, co s tim vlastne ma...
Díky kluci, je tam buď teplota ,nebo MPG, zkoušel jsem všechny možné varianty přepínání, podržení tlačítek a nic. Potom dál - ty hodnoty čísel vedle MPG snad od -50 do + asi 20 ,jsou co?? Dík Fin
zewl
Příspěvek od zewl » 26.10.2007 16:52
nafot to, protoze vubec nevim, kera bije 8O
Danista
Příspěvek od Danista » 29.10.2007 12:26
Hele Fine, měl jsem podobný problém s počítačem. Buď MPG nebo stupně. Toto se mi stávalo náhodně. Někdy jsem měl stupně a během jízdy mi to samo přepínalo na ostatní funkce. Měl jsem to v servise a nevěděli co s tím. No a takoví "odborníci" vše řeší výměnou, ale přišlo mi to předčasné. Nakonec mi (samozřejmě jinde) pročistili kontakty u pitomé páčky a prozatím to šlape! Taky mi nejprve zabíralo párkrát vypnout a zapnout klíček, ale hned za sebou. Vyzkoušej.
Ford Focus Combi 1,8 TDCi 85kW, r.v.2002
finalgon
Příspěvek od finalgon » 30.10.2007 15:34
Danista píše:Hele Fine, měl jsem podobný problém s počítačem. Buď MPG nebo stupně. Toto se mi stávalo náhodně. Někdy jsem měl stupně a během jízdy mi to samo přepínalo na ostatní funkce. Měl jsem to v servise a nevěděli co s tím. No a takoví "odborníci" vše řeší výměnou, ale přišlo mi to předčasné. Nakonec mi (samozřejmě jinde) pročistili kontakty u pitomé páčky a prozatím to šlape! Taky mi nejprve zabíralo párkrát vypnout a zapnout klíček, ale hned za sebou. Vyzkoušej.
Ahoj, díky už to pracuje ,podařilo se to dát zpět nějakou kombinací tl.R a S. Něco a nějak jsem stiskl a skočilo to zpět. Fin
Zpět na „Interier“
