Kontrolky
- jiuka
Kontrolky
Mám problém, když otočím klíčkem tak se mě nerosvítí kontrolka druhá zprava odvrchu a třetí zleva odvrchu.Nevíte někdo co by tyto kontroky měli signalizovat?Popřípadě kde bych našel popis kontrolek na ford focus 2002.je možný že signalizují to co tam nemál ale chtěl bych to vědět at mám jistotu že s tím není problém.Díky.
- martyG
- Kóťa
- HonzaV
Když už jsme u těch kontrolek, při testu kontolek se mi rozsvítí i 2 kontrolky v otáčkoměru. K čemu tam jsou? Tuším, že ta první z leva bude k tempomatu který ale nemám. Na co je ta druhá? A když už tam jsou, nemůže to být příprava pro něco, co ještě nemám, ale šlo by to snadno dodělat?
- Přílohy
- 213_1339.jpg (17.92 KiB) Zobrazeno 3378 x
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
- honolulu
Lave je tempotat.Kontrolka tam moze byt aj vtedy,ak uvedena funkcia v aute nieje.HonzaV píše:Když už jsme u těch kontrolek, při testu kontolek se mi rozsvítí i 2 kontrolky v otáčkoměru. K čemu tam jsou? Tuším, že ta první z leva bude k tempomatu který ale nemám. Na co je ta druhá? A když už tam jsou, nemůže to být příprava pro něco, co ještě nemám, ale šlo by to snadno dodělat?
Ta druha...vypada to ako DVD OFF
- HonzaV
Je na ni O/D OFFzirafak píše:Lave je tempotat.Kontrolka tam moze byt aj vtedy,ak uvedena funkcia v aute nieje.
Ta druha...vypada to ako DVD OFF,ale netusim,co to je,lebo DVD-cko tam asi nemas
A ani bych se nedivil, kdyby tam ten tempomat někdy byl. Než jsem to auto koupil, tak ho v servisu trochu vybrali (zrcátka v el., podsvícení přístrojů - to vím, a možná tam bylo ještě něco, co ani nevím)
Lenze tempomat sa u FO1 daval iba do benzinakov 1,8 a 2,0HonzaV píše:Je na ni O/D OFFzirafak píše:Lave je tempotat.Kontrolka tam moze byt aj vtedy,ak uvedena funkcia v aute nieje.
(omlouvám se za to mizerné rozlišení)
- Stehnak
2: O/D OFF
Je to jen pro automaticke prevodovky:
The O/D light means the transmission is either in overdrive mode or not. The car will get better fuel economy with the overdrive position engaged (light off). You would select overdrive off when you are driving in very hilly roads or towing a small trailer. This would be done to minimize strain on the engine.
Neco malo vice tady:
http://myfordfocus.com/ontheinside.htm
Vysledek...? Bude to radit pozdeji (pri vyzsich otackach motoru) aby to nedelalo stale 3->4->3->4. Vytoci to asi vic 3ku a ze 4ky se to nevrati na 3ku hned, bo to preradilo na 4-ku pri vetsich otackach motoru...
Naposledy upravil(a) Stehnak dne 25.10.2007 10:22, celkem upraveno 2 x.
- Pulda
Kontrolky
Při testu kontrolek mně to svítí úplně stejně, jako na fotce od HonzaV. Taky by mě zajímalo, co to znamená to O/D OFF. (Jo, anglicky neumím
Nyní: Ford Focus sedan EB 1.5/110KW, Titanium, 04/2015, černá Panther
Dříve: Ford Focus 1.6/74kW, sedan, 06/2003, šedá MAGNUM
- HonzaV
Aha, děkuji za vysvětlení.Stehnak píše:2: O/D OFF
To Zirafak: teď jsem koukal na mobile.de a tam se nabízí dost FF s tempomatem a jsou to TDCi, tak nevím, možná se tam sekli
- Cakra
Zdravím všechny. Tak jsme dneska také udělal test kontrolek a svítí mi tam také OD / OFF. Vlastním FF rok výr. 99. Manuální převodovka. Píšete tady, že je to jenom pro automatické převodovky, tak nefím jak tomu mám rozumět. Jestli jsem něco špatně pochopil sorry. Díky za odpověď. [/b]
Ford Focus 1.6 GHia, ALU 15", klima, 4x airbag, el. okna, stříbrná, 1999, 74 Kw <br>
