Zadní ložisko OPTIMAL KG 302057 nedoporučuji
- pelen
Dnes jsem nechal vymenit zadni lozisko. Mel jsem tam OPTIMAL KG 302057. Doporucuji vsem, aby ho nepouzivali. Vydrzelo jen 30000km. Ted mam FAG 801023AB, uvidim, jak dlouho vydrzi.
Poslednich cca 700km jsem jezdil jen s lehkym plynem a max na tachu 80km/h, cekal jsem na termin vymeny. Dnes byl zvuk jako kdyz jede trubka po trubce. Bylo to leve a jen pri zataceni doleva se zvuk ztratil.
- herizn
- pelen
- Ahmed
Re: Zadní ložisko OPTIMAL KG 302057 nedoporučuji
Mi lozisko vydrzelo 4500km, pak se dalo nove a stare poslalo na reklamacipelen píše:Dnes jsem nechal vymenit zadni lozisko. Mel jsem tam OPTIMAL KG 302057. Doporucuji vsem, aby ho nepouzivali. Vydrzelo jen 30000km. Ted mam FAG 801023AB, uvidim, jak dlouho vydrzi.
- pelen
- Jozkablack
Co se stane když prostě ložisko odejde úplně? Myslim tim když se stane za jízdy že se vysype úplně. Ptám se proto že na Fieste mi hučelo ložisko jen do zatáčky, ale všimnul jsem si že se mi sjíždějí kola, tak jsem zajel na geometrii a tam kola srovnaly, ale začalo to hučet i porovině, tudíž si myslim že ložisko klekne, ale najel jsem od tý doby snad 5.000km a hučí pořád stejně. Nic se nezhoršilo.
- herizn
no bude to horší a horší,vůle mezi klecí a kuličky,válečky bude čím dál větší,muže se to třeba hřát,jízdní vlastnosti horší,prostě to auto trpí,jako vše u čeho skončíla životnost,investice není nijak závratná,tak neváhej a ložisko vyměn,nastává u takového ložiska větší odpor při tření a kolo se neodvaluje tak jak by mělo.
- Jozkablack
Já to chci dát na jaře mechanikovy kvuli vícero věcem a doufám že ložisko ještě tu zimu přežije, jde mi jen o to jestli když se vysype za jízdy úplně, jestli se nemůže třeba kousnout kolo?
- Jozkablack
Tak o to mi jde....pokud s tim souvysej jiný věci dám to tam dřív, jde o to že s ní jezdim deně, ale jen jak se řiká kolem baráku po Praze, takže se bojim spíš toho aby se mi třeba při 70km/h neseklo kolo a nebo abych tim neodpálil jiný věci. Investice je 1000,- za ložisko.
- pelen
