Stránka 1 z 1
Predni levy kloub
Napsal: 05.04.2006 17:38
od Max
Zdravim. Pri vymene zimnich kol za letni jsem si vsiml, ze nemam ochrannou gumicku (to zni divne :-)), ktera je na kloubu leveho predniho kola. Chci se zeptat, jestli se da koupit pouze ten novy kloub, nebo se musi koupit cele to rameno, na kterem ten kloub je. Popr., pokud to nekdo vi, kolik by ta oprava stala. Dik
Napsal: 05.04.2006 21:29
od driver
mysliš tím prachovku na kulovém čepu spodního ramenu,která chrání čep od nečistot nebo manžetu na poloose.
čep jde vyměnit samostatně.
Napsal: 05.04.2006 23:48
od foki
jj cep se da vymenit samostatne .
Napsal: 06.04.2006 11:25
od ondora
Dá se vyměnit manžeta poloosy.Většinou se prodává v sadě s náplní(vazelínou) a páskou.Doporučuje se co nejdříve,aby kloub nebyl bez vazelíny(odstředivá síla).Musí se po výměně potom provést geometrie.
