Predni levy kloub
Moderátor:foki
Max
Predni levy kloub
Příspěvek od Max » 05.04.2006 17:38
Zdravim. Pri vymene zimnich kol za letni jsem si vsiml, ze nemam ochrannou gumicku (to zni divne :-)), ktera je na kloubu leveho predniho kola. Chci se zeptat, jestli se da koupit pouze ten novy kloub, nebo se musi koupit cele to rameno, na kterem ten kloub je. Popr., pokud to nekdo vi, kolik by ta oprava stala. Dik
Ford Focus, hatchback, 1.6, r.v.00, koupeno od Fokiho
driver
Příspěvek od driver » 05.04.2006 21:29
mysliš tím prachovku na kulovém čepu spodního ramenu,která chrání čep od nečistot nebo manžetu na poloose.
čep jde vyměnit samostatně.
Příspěvek od foki » 05.04.2006 23:48
jj cep se da vymenit samostatne .
ondora
Příspěvek od ondora » 06.04.2006 11:25
Dá se vyměnit manžeta poloosy.Většinou se prodává v sadě s náplní(vazelínou) a páskou.Doporučuje se co nejdříve,aby kloub nebyl bez vazelíny(odstředivá síla).Musí se po výměně potom provést geometrie.
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
