Ovládání autorádia
- trtkoman
Ovládání autorádia
Zdravím pánové. Chci se zeptat, jestli je možné dodělat dálkové ovládání pod volant. Svojeho focuse prodávám a potencionalní kupec se mne na to ptal. Pročetl jsem tady snad skoro vše a nejsem si jist.
Jsem přece jen freshman
Radio je model 6000. Díky
TripleJay
- Don
Já jsem si ho dodělával. Potřebuješ dálkové ovládání a spodní kryt pod volantem. Kabel jsem měl zamotaný ve svazku ovládání blinkrů a do rádia byl již zapojen. Starý spodní kryt jde při troše šikovnosti proříznout. Plast pro zacvaknutí ovládání bys tam měl mít taky.Pokud tam nebudeš mít kabel na ovládání rádia, sežeň si originální, protože se rádio ovládá odporem a nevím jak by to fungovalo při jiném průřezu kabelů. Samozřejmě musíš mít taky vstup na rádiu.
Ford Focus 1.0 EB 92 kW Titanium r.v. 2015, 5dv. HB šedá Magnetic
- Kóťa
- trtkoman
- KarlosZ
Pripojeni ovladani k 6000 CD
Zdar, mam original radio 6000 s CD a potřeboval bych připojit ovladání od volantu. Problem je, že radio má ten prostřední konektor (mezi výstupy a napájením) jen 6-ti pinový a "Analog Remote" se připojuje na piny 11 a 12. Nevíte jak se to dá řešit? Je mi divný, že by original 6000 neuměla ovládání od volantu. Dikas
- trtkoman
Re: Ovládání autorádia
Nevim, Ja se na to nakonec vyprcnul, borec to ode mne koupil tak jak to bylo.
Ford Focus 1.6 16V Combi, Blue, 2009
- Smejca
Cau, na jake neoroginalni autoradio jde ovladani na volantu? co musi umet? Staci nejaka redukce?
Diky za rady
Diky za rady
Ford Focus Kombi - 2003 - Zelena Vitro GHIA - 1,6 16V ZETEC
chmelko
prosím viac sa snažit a hladat...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =&p=155491
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?t=6473&p=
