Dálkové ovládání
Moderátor:foki
Litvajs
Dálkové ovládání
Příspěvek od Litvajs » 30.08.2007 23:29
Zdravím...
mám takovej malej problém... Forďácký dálkový ovládání normálně běhalo a najednou nic, prostě nefunguje... nikde mi nespadlo ani nic jinýho, jak by se mohlo poškodit... baterku sem zkusil vyměnit a nic :(
nestalo se tady někomu něco podobnýho, nevíte co s tím? Odemikat a zamikat klíčkem je dosti otrava :(
Díky moc za rady...
mansart
Příspěvek od mansart » 31.08.2007 00:26
Jako nestalo se mi přímo to stejné,ale mě se teda stalo,že mi dálkové trochu blblo. Prostě sem musel jít blíž a z určitého úhlu. Ale zase se to samo spravilo,nic sem na tom neměnil a zase to začalo fungovat....
FF combi, 1,8 TDDi (66Kw); 2000
Boban
Příspěvek od Boban » 31.08.2007 06:27
Mě se tohle samé stalo na předchozím fofo prostě uplně nic nedělala, cca dvy dny, už sem nevěděl kudy kam, baterku měnil a nic, pak následoval telefon Fokimu ... "rada zkus vyndat a zandat jednotku centrálu, je u spolujezdce pod koberečkem na pravém sloupku dole, myslím, že musíš vyndat kastlík." udělal sem to a nic tak sem to vyndal, že když nefunguje už ho tam dávt nebudu, m¨ěl sem tam jet za ním asi za tři dny, no když sem už měl jet cvaknul sem jí zpátky a už jak sem jí zasunul tak zámky zacvakali a funguje do dnes. Asi byl vlhkej nebo tak nevím. zkus a uvidíš.
Litvajs
Příspěvek od Litvajs » 31.08.2007 10:06
to zní zajímavě, zkusím a dám vědět... Dík
Ford Focus 3dv. SportCoupe 1.8TDDi - BitPower - Black Pearl
Foqus
Re: Dálkové ovládání
Příspěvek od Foqus » 31.08.2007 10:10
Litvajs píše:Zdravím...
Díky moc za rady...
no řešilo se tu (a já měl stejnej problém), že v tom klíči pod baterkou jsou takový tři pacičky, které při zmáčknutí mají dolehnout na plošku a sepnout impuls, musel jsem ty nožičky trošku odehnout a pka jsem zvesela odemykal zase klíďo z 20ti metrů (jo a zamikat je strašný slovo, sorry :roll: )
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
Boban
Příspěvek od Boban » 31.08.2007 11:57
myslíš jako zamYkání a odmYkání , že je lepší jo :wink: :lol: :lol: :lol:
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 05.09.2007 10:59
Zrovna mám stejnej problém :evil: :evil: :evil: Kámoš mi říkal něco o nakódování klíčku...něco jako dát klíč do zapalování 5x otočit atd. ale už si nepamatuje jak přesně :evil:
bylo fofo 1,8i 115k,r.v.99,5-dv.hb
je Kia Ceeď 1,4 cvvt
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 05.09.2007 11:04
Už jsem něco našel tady http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=3335 jdu to vyzkoušet :?
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 05.09.2007 11:36
Tak tenhle pokus selhal,pípnutí se vůbec neozývá :evil: asi točim klíčkem pomalu :D Odpoledne bude druhej pokus a jestli to nepujde pujde auto z baráku :twisted:
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 05.09.2007 15:41
Stále nic :cry: Neotvírá se mi ani kufr zevitř a když otevřu auto klíčkem tak se mi otevřou pouze dveře které odemykám.Centrál vůbec nefachá :evil: Prosím o POMOC
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 05.09.2007 20:59
to Litvajs: už si to nějak pořešil :?:
Další varianta,kterou jsem zde na fóru našel je,že by mohla být prasklá pojistka centrálu (č.63) na zadní straně hlavní pojistkové skříně,tak se zítra podívám a snad to bude ono :?
UcuLeLembo
Příspěvek od UcuLeLembo » 06.09.2007 14:13
Hotovo,veřešeno,byla to ta pojistka č.63 ,sem rád že to zase maká :wink:
Jari
Příspěvek od Jari » 05.10.2007 11:07
Nechci zakládat nový vlákno,tak to pustim sem.Kamoš má Vento,kde má pouze centrální zamykání,a chtěl by si přidat dálkový ovládání.Proto mně požádal ať se Vás zeptam,jestli to jde?A jestli ano,tak mně pošlete nějaký odkaz.Já bych mu to vytisknul.Předem děkuji.
HJD
Příspěvek od HJD » 22.10.2007 14:31
Mě taky z ničeho nic přestalo fungovat dálkové ovládání. Klíčem ale centrál normálně funguje, takže pojistkou č.63 to nebude. Baterku v klíči jsem měřil a vypadá OK. Jen jeden kontakt tam byl celkem špinavý. Tak jsem o očistil, ale stále nic. Nevíte někdo, co ještě zkontrolovat?
FoFo combi 1.8 benzín, r.v1999, GHIA, modrá tmavá
HJD
Příspěvek od HJD » 23.10.2007 07:32
Tak už jsem to vyřešil. Po tom čištění kontaktů se mi asi vymazalo naprogramování, takže jsem to musel znovu naprogramovat podle návodu, co jsem našel zde na fóru.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: renehav a 1 host
