osvětlení
- Ramus
Foqus
- Ramus
- many11
A normálně Ti to světlo svítí když ho zapneš na "normální svícení"?? Pokud jo tak je problém ve spínači který reaguje na dveře. A pokud nesvítí ani tak tak je problém buď v žárovce nebo v pojistce, ale jestli je to jak Mondeo tak to má stejnou pojistku s hodinami a ty by taky nešli ale nejsem si jistej....Ramus píše:jo ten mam nastavenej na dvře a nic
Žárovka je v pohodě to jsem skoušel,ale ta pojistka me nenapadla
dík za tip...
- Ramus
- many11
- Ramus
- many11
jj v kufru je jen to světélko na levé straně. Tak jestli to nefunguje ani na jedny dveře tak to je většá problém... To může být světýlkem nebo se někde ztrácí signál. Jednoduší bude demontovat světýlko a zkusit jestli není vadné a pak uvidíš.Ramus píše:no jo ale to nefunguje ani vepředu ani v zadu...
jo a prosimtě je nějaký osvětlení v kufru kromě toho malího světýlka na leve straně??
- Ramus
- Jairo
Zhasinanie svetla interieru.
Potrebujem poradit:
ked zavriem auto klucom, osvetleniu interieru trva cca 30 sekund kym uplne samo zhasne.
Este nedavno to trvalo cca 3 sekundy po zavreti auta centralom.
Preco take oneskorenie?
Neindikuje to nejaky vaznejsi problem,nestalo sa to uz niekomu?
Vdaka
Vdaka
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
- honolulu
Re: osvětlení
Caves, problém s interiérovým osvetlením
svetlo v strednej polohe svieti ale nezhasne nikdy,len ked dám do polohy off
ani dvere ani centrál ani zapalovanie, nič to nevypne.
?? spínač pri dverích? help
druhá vec, ked nezapnem zapalovanie tak cca 2 hodiny, tak možem zapinať hociktoré svetlo (hociktorá poloha, bočné malé) nerozsvieti sa, len po otočení klučika do polohy I (jedna)
Toto všetko neplatí pre horné osvetlenie kufra, to funguje stále správne aj po 10 hodinách, pekne vypne pri zabuchnití piatich dverí...
mám kombi čiže mám 3 rovnaké stropné svetlá, predné samozrejme doplnené o čítacie
- honolulu
Re: osvětlení
Prípadne kde sa dopracujem k el. schéme vnútorného osvetlenia?
- honolulu
Re: osvětlení
Fiha...ja sám mám tento problém? Boha jeho, do elektriky som dosť bambus , čo sa fokusu týka...
Nikto?
Nikto?
- honolulu
- Chobby
Re: osvětlení
Mrkni sem, stahni si pdf "Elektrické schema Ford Focus" a je to na 32. straně
