Stránka 1 z 1
Bezklíčový přístup
Napsal: 29.08.2023 21:32
od venca.mar.
Zdravím,přestal my fungovat bezklíčový přístup u dveří spolujezdce,u řidiče funguje.Kde by mohla být chyba. 8O
Re: Bezklíčový přístup
Napsal: 29.08.2023 22:10
od Anduril
Slabá baterie
Napsal: 29.08.2023 22:30
od venca.mar.
Anduril V autě nebo v dálce.V dálce jsem ji měnil v dubnu.
Napsal: 29.08.2023 22:46
od Stastlivec
mel jsem to stejne, nedostatecne nabita baterie..
predpokladam ze mas stale aktivni chytre dobijeni a startstop..v tom pripade se baterie jizdou nabiji maximalne do 85%, pak staci par kratsich jizd a dostane se pod nejakou uroven, kdy ti to pri startu jiz nehodi hlasku ze mas aktivni plne prislusenstvi..
Napsal: 29.08.2023 22:56
od venca.mar.
Stastlivec Ano mám,zatím mi nikdo nepotvrdil že se to dá vypnout.Start stop neřeším,vypínám ho pokaždé když nastartuju,jde mi o to dobíjení.
Napsal: 29.08.2023 23:05
od Stastlivec
v tuto chvili ti nebude fungovat ani startstop :-)
asi by stacilo podivat se tu do navodu ;-) jde to
Napsal: 29.08.2023 23:13
od venca.mar.
Stastlivec možná to jde,ale já to nemám čím udělat,proto jsem ani návod nehledal. :D
Napsal: 30.08.2023 08:02
od Anduril
Ano, je to pravdepodobne slaba baterie auta - resp. si auto mysli, ze je slaba. Podle stavu nabiti baterie auto odpojuje ruzne systemy. Zkus baterii nabit a uvidis. Doporucoval bych taky nechat ve Fordu nahrat posledni verze fw modulu v aute, hlavne TCU (modem, pokud mas) a BCM, pripadne ABS a PSCM.
Napsal: 30.08.2023 18:18
od venca.mar.
Anduril A jde to i potom co mi to v pátek 8.9. snad Zaqik upraví? Myslím start stop a to dobíjení.
Napsal: 30.08.2023 19:49
od Anduril
Jde, ale o upravy pravdepodobne prijdes, pokud ti budou aktualizovat moduly, kterych se to tyka.
Napsal: 31.08.2023 00:36
od venca.mar.
Takže radši udělat předtím.Jinak baterii dobíjím a už to funguje. :Dancer:
