Zdravím , pořad schanim způsob predtavby 5q převodovky za 6q.
Jak bylo mi řečeno tématou výše tedy :
- Přestavba 1.6 80kw za 2.0 100kw nemá smysl z finanční , technické , a legislativně strany .
- přestavba 6q třeba od mk3 1.6 tdci eventuálně je mozne , ale během výměny je třeba vyměnit spoustu dílu , tedy poloosy, uchycení , uchycení starteru a td. A k tomu conjsem četl tak tyto převodovky docela se sypou, prý často tam odchází ložisko hřídele které prý nejde vyměnit jako samostatné . Proto jednodušší je vyměnit rozbitou převodovku za jinou z vrakace , tedy což taky není jednoduchý , kvůli tomu ze te převodovky jsou takhle poruchové ,tak na vrakaci oni proste není , jsou nesehnatelne .
Pošledni možnost o které zkoumám , tak výměna prepracovane MTX 75 od mk2 verze econetic , s delšími kvalty,která se montovala prý na rv 2008-2010.Jen problém je v tom , ze na netu nic nemůžu dohledat , jak je poznat ? Myslím Kód , výrobní číslo na štítku , nebo třeba má nějaký jiný tvar ? Uchycení a td ?
Budu velice rad za jakékoli info .
Dekuji
1.6 tdci 80kw mk2 přestavba na 6q převodovku
Re: 1.6 tdci 80kw mk2 přestavba na 6q převodovku
Ahoj, nechcem byť zlý, ale čo si od tejto prestavby sľubuješ?? Auto lepšie nepôjde, nikoho okrem Teba to ani nenadchne... budú s tým len problémy. Ak máš 19 rokov (dedukujem podľa nick-u), tak Ťa aj chápem, aj ja som bol mladý. Ale sú to totálne vyhodené peniaze a zabitý čas. Niečo našetri a kúpiš auto , čo Ti bude robiť radosť a tunovať môžeš výbavu (ako Zaqik napr, prípadne motor, do ktorého sa to oplatí, alebo plastíky). Ale rýpať do pohonu asi neni najlepší nápad. Ale ako píšem, ide o to, čo si od toho sľubuješ
Zdravím , v pohodě 19 mi bylo už přes 10 let zpátky , přesto díky za kompliment.
Dělám to protože převážně jezdím dálnice a občas dlouhé trasy , tej 5ky je mi málo , auto nové zatím nechci , protože nasypal do svého už dost , hodně čeho bylo dodelano, a proste se mi líbí toto auto. tunit anebo cipovat 1.6??? Tak toto je náopak spíše pro mladé kluci .Proto schanim způsob jak prodloužit tu převodovku . Sice nic mi ne pomoh , ale přesto díky za odpověď .
Nijako som sa Ťa nechcel dotknúť, ak hej, tak prepáč. Ale inžinieri vo Forde asi vedia prečo tam nie je 6-kvalt. Pravdepodobne to spotrebu nezníži. Aj toto je rada, aj keď ju asi počuť nechceš
- lucky.jack
Než dělat takovýto paskvil, tak bych volil verzi auta s 6q převodovkou. Z hlediska experimentu třeba dobrý, ale bez praxe, zkušenosti či předchozích podrobných informací od někoho kdo to už dělal, je to slušná sebevražda. Ale odvážným se meze nekladou
