Hřídelky stěračů vs otvory v torpédu.
Zdravím Focusáky. Chci se jen zeptat jestli máte hřídelky stěračů, které prochází otvory v torpédu také tak "elegantně" jako já. To znamená ne uprostřed otvoru, ale nacpané u vrchního kraje otvoru. Torpédo je usazené dobře. Vcelku o nic nejde, ale vypadá to docela hnusně.
Díky za postřehy.
Karel
Díky za postřehy.
Karel
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Re: Hřídelky stěračů vs otvory v torpédu.
Celne sklo nebudes mat asi origo. Umiestnenie spodnej hrany ma potom vplyv na umiestnenie torpeda.
Okno je na 100% originál, z výroby.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Tak mi to Stano nedalo a obešel jsem sídliště a našel jsem jeden mk2 a jeden mk3. Na obou úplně stejné. Takže se to asi pánům konstruktérům moc nepovedlo. Předpokládám, že se stírači hnout nejde a s torpédem taky ne.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Stieracmi nepohnes. Torpedo ide podla spodnej hrany okna, tam je miesto na posuvanie, ak sa posunie sklo. Ked su namontovane stierace, vsimnes si to az po podrobnom skumani.
Neviem z akeho dovodu to riesis. Myslel som ze ako jeden majitel, ktoremu po lacnej vymene celneho okna drhli hriadele stieracov o torpedo a vydavali pazvuky.
Ne, nedrhne to, je tam vůle tak 2 mm, ale vypadá to divně. Torpédo je na okně v drážce na doraz. Asi je to profesionální deformace. Jsem nástrojař a to je plus minus setiny milimetrů a ne takováhle prasárna.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
to bude asi tím, že to není nástroj, ani přesný přípravek.
Máš pravdu, vidím, že o nástrojařině něco víš, jestli nejsi kolega.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- jenikHK
U FF2 jde o to, že přepážka mezi motorem a mechanismem stěračů (kudy se saje vzduch do kabiny) je plastová a nemá velkou tuhost - v podstatě spolu s torpédem se prověsí jen vlastní vahou natolik, že jediným omezením v pohybu jsou hřídelky stěračů.
U našeho C-maxu je přepážka předpokládám .větší, než u Focusu, takže torpédo visí v podstatě na hřídelích stěračů.
Nelíbí se mi to, ale nemá to na funkci vliv a tak to neřeším. Ono to vlastně ani rozumné řešení nemá
Tak jsem na to taky koukl a taky je mám na kraji. Mezera cca 3mm. No kdyby jste to tu neřešili, tak si toho ani nevšimnu.
- jenikHK
Mnohdy lepší žít ve sladké nevědomosti
Okno je původní, takže to asi tak má být.
Rozhodně to není nic, kvůli čemu bych trpěl nespavostí.
- MajklHe
Díky všem za postřehy.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
