Plynový pedál vůbec nereaguje 1.6tdci 80kw
Napsal: 27.11.2021 20:44
Dobrý den.Rad bych se zeptal. Vlastním Ford c max 1.6tdci 80kw 2007.a mám problém při nastartování vůbec nereaguje pedál seslapnu pedál na podlahu a otáčky též zůstávají na nule, i při neutrálnu otáčky nefunguji.asi po 20 pokusů to chytne ale při jízdě to znova udělá a nereaguje.Auto přitom vůbec nechcipne zůstane nastartováne.viz obrázek co skočilo za chybu a rozsvítilo se všechny kontrolky.Diagnostika nahlásila snad všechny chyby co šlo.
