Stránka 1 z 1
TMC dopravní info
Napsal: 04.11.2020 22:30
od krenda
jak vám funguje traffic, příjem kódů TMC ohledně dopravního info- uzavírky, nehody,....? Mi tento rok v podstatě vůbec. Do začátku roku to bylo spolehlivé a hlásilo mi to snad každou událost na cestách. Od té doby se info ozvalo snad 2x a jinak nic. Stanice přenášející kódy TMC mám v seznamu stanic naladěné, občas se i po zapnutí rádia objeví hláška "aktualizace se zdařila", ale při rozkliknutí menu Traffic je databáze hlášek prázdná a píše "žádné dostupné informace"
Řešili jste to někdo?
Re: TMC dopravní info
Napsal: 18.04.2022 10:48
od ryba022
Zdravím, vím, že je to asi možná už neaktuální, ale řešil jsem stejný problém po stažení nových map na stejnou kartu a TMC mi přestalo fungovat. Zkusil jsem porovnat adresáře ve složkách a tam jsem našel problém :palec_dolu: . Ještě musím dodat, že mám navigaci upravenou, abych mohl používat neoriginální nosič.
Vyřešil jsem to takto :idea: :
Stačilo porovnat jednotlivé složky v mapách 2020 a 2021.
V mapách 2021 chybí složka TMC ve složce: data - connect. Složka je sice prázdná, ale stačí nakopírovat z map 2020.
Dále v mapách 2021 smazat složku TMC ve složce : data - data. a nahradit složkou TMC z map 2020 (ve složce z 2020 je více složek a podsložek).
Je to práce na pár minut a pak vše funguje :palec_nahoru: . Tak snad se to bude někomu hodit, přišlo mi škoda, že to nefunguje, když tuto funkci navigace má.
Tak to třeba ještě někdy někomu pomůže.
Napsal: 18.04.2022 10:57
od ZaQik
... takze jsi stahnul neuplne mapy, pak jsi je opravil :wink:
Napsal: 18.04.2022 13:15
od ryba022
No tak nějak to bylo :lol:
