Stránka 1 z 2
1,6 Ti-VCT zvuk studeného motoru
Napsal: 27.07.2020 09:53
od Juros89
Ahojte,
po výměně oleje ve Fordu jsem si všiml, že po nastartování studeného motoru má motor zvuk lehce jako diesel, po nějaké době toto přestane a dále už je motor úplně tichý. Auto jsem koupil asi před měsícem, předtím (před výměnou oleje) jsem si tohoto zvuku nevšiml, nedělalo to.
Díval jsem se různě na fórum a zjistil, že se to u těchto motorů někdy děje. Pokusím se to natočit až bude čas. Auto má najeto 110tkm.
Máte s tímto u těchto motorů zkušenost?
Díky za info.
EDIT: Smazal jsem svůj mylný přepoklad.
Re: 1,6 Ti-VCT zvuk studeného motoru
Napsal: 27.07.2020 10:00
od djdekl
Tyto motory hydrostely nemaji, vule je vymezena podlozkami nebo presnymi zdvihatkami
Napsal: 27.07.2020 10:37
od miki21
Napsal: 27.07.2020 12:21
od Juros89
Uvedené vlákno jsem pročetl, netrvá to 3 sekundy, ale trochu déle. Není to ten stejný zvuk, kterým se projevuje špatná funkce mechanicky VCT.
Napsal: 27.07.2020 14:00
od miki21
Další možnost je ta, že ten motor klepal a před prodejem tam předchozí majitel narval něco hostšího. Motor stichl a jak tam nalili co tam patří, tak to začlo zase.
Klika,pístní čepy...
Napsal: 27.07.2020 15:30
od Ozzman
Napsal: 27.07.2020 19:58
od Juros89
I toto druhé vlákno jsem předtím než jsem založil téma prošel. Identifikují tento zvuk pouze při studeném startu, jakmile to přestane, motor funguje jak má. Neslyším žádné klepání při jízdě atp. (Zatim).
Budu to sledovat a uvidíme.
Napsal: 31.07.2020 19:28
od jarod72pm
Řekl bych u MK2 že to je běžná vlastnost těchto motorů. Neviděl jsem ještě auto s tímto motorem které by mělo tichý chod hned po studeném startu. Kdyby hluk přetrvával i po krátké jízdě pak bych začal mít asi obavy .
Napsal: 21.08.2020 10:11
od Juros89
Napsal: 15.09.2020 13:05
od Kra$ty
Mám FoFo 2018 50tis najeto 1.6 ti-vct a za studena je asi stejně hlasitý. Po zahřátí je tichounký. Asi by jsem to neřešil
měl jsem Octavii 1.0tsi a to byla jiná káva za studena. Motor kovově cinkal, ale údajně to bylo běžné chování.
Napsal: 16.09.2020 07:14
od Juros89
Kra$ty píše: 15.09.2020 13:05
Jak často měníš olej? Interval 20tkm dle výrobce?
Napsal: 17.09.2020 19:10
od Kra$ty
JurosNebe píše: 16.09.2020 07:14
Podle toho jak mám čas. První výměna byla po 10tis, druhá po 18 a teď třetí 20tis, ale chci měnit nejdéle po 15tis jen to mám z ruky. Také používám aditiva od VIF.
Napsal: 02.12.2020 11:14
od Juros89
Jenom taková poznámka. Při zimním startu dnes v -10 stupních mi přijde start daleko tišší. Asi hustším olejem?
Napsal: 03.12.2020 17:58
od Matas
No asi nejjistější bys měl porovnat zvuk stejnyho motoru v jiným autě. Ono bývá čím novější motor tím horší za studena. Kvůli emisím se musí snažit co nejdřív ohřát kat tak si hrajou s předstihem vačkama atd tak to může být normální projev. Ve FF II jsi se ptal jaký jsou zkušenosti s výměnou pístních čepů na 1,6 74 kW tak já jsem měnil v létě ve 270000km ale i s pístama protože si myslím že jinak to nemá smysl. Po 5000km zatím ok, spíš jsem myslel že bude brát olej ale nebere. Za studena je taky trochu hlučnější ale teplý šepot
Napsal: 31.03.2022 11:59
od Kra$ty
Zajímavý video. Jdou pustit české titulky
https://youtu.be/90R8HfxCjb8
