Dorobenie 4 x el. okna - nastavenie v BCM
dedos
Příspěvek od dedos » 25.07.2020 14:55
Ahoj, prosím o radu, idem si dorobiť 4 x el. okná (výmenou kabeláže kabíny atď). Vo Forscane stačí nastaviť v centrálnej konfigurácii položky "El. ovládaná zadní okna" a "Globální otevírání/zavírání", alebo je potrebné nastavovať aj niečo iné? BCM je verzia Bx. Dík.
Focus Combi 11.2016 Trend, 1.6 Ti-VCT 77kW, Deep Impact Blue - Cedník II- môj posledný Ford
Focus Combi 11.2007 Trend, 1.6 74 kW, Silver Moondust - Cedník I - môj prvý Ford
Ford nikdy viac - pozdravujem Autopolis Panónska
Re: Dorobenie 4 x el. okna - nastavenie v BCM
Příspěvek od ZaQik » 25.07.2020 21:53
dedos
Příspěvek od dedos » 25.07.2020 22:40
Diky moc :palec_nahoru:
dedos
Příspěvek od dedos » 15.09.2020 21:53
Budem pokračovať tu, aj keď problém asi nemám v nastavení BCM, ale nechcem zakladať nové vlákno, alebo spamovať ZaQikov návod.
Pri dorábke 4 x el. okna som vymenil kabeláž kabíny ( F1FT-14014-DDE z 1.0 EB) a kabeláž dverí aj s modulmi (verzia High z 1.0 EB 2016 z iného auta než kabeláž kabíny), a Forscan mi vypisuje chyby v IPC, ACM, PCM, SASM, ABS, RCM a BCM. Zatiaľ som nezapojil zámky zadných dverí a výškové repro v predných, ostatné je zapojené. Fungujú všetky ovládače okien na dverách, okrem vodičovho (zároveň nefunguje ovládanie zrkadiel). V BCM som menil iba nastavenie 109 El. ovládaná zadní okna. Po nastavení fungoval aj vodičov ovládač, po vypnutí a zapnutí zapaľovania už nefunguje.
Je rozdiel v kabeláži kabíny podľa toho, aký je motor (1.6 Ti-VCT vs. 1.0 EB), prípadne klimatizácia (automatická vs. manuálna)? Podľa 7zap.com som rozdiel nenašiel. V prílohe je výpis chýb z Forscanu. Dík za rady.
[Přípona doc byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
Příspěvek od ZaQik » 15.09.2020 22:42
mas tam spoustu chyb vzniklych pri rozpojovani a zapojovani konektoru ... dej vsechno smazat a pak to nacti znovu, takhle je to k nicemu ... pokud to ale mas uz po smazani, tak Ti nekde chybi spojit konektor z podlahovky ... nebo je zoxidovany a nefunguje spravne
nemas prohozene predni dverni moduly? levy vs. pravy
dedos
Příspěvek od dedos » 15.09.2020 22:55
Je to po zmazani :( Dnes som sa ponáhľal, tak to poriadne prekontrolujem. Dík.
Příspěvek od ZaQik » 16.09.2020 10:22
vypada to na konektory z podlahovky, ktere maji byt zapojiny do BCM - domackls je poradne?
dedos
Příspěvek od dedos » 17.09.2020 22:28
Myslim, ze ano, dufam, ze nie - ak by sa to tak jednoducho vyriesilo, bolo by to super :D Este som sa k tomu nedostal, stihol som pozriet iba ukostrenie, to je ok. Snad sa k tomu dostanem zajtra, chcem znova odpojit a pripojit vsetky konektory podlahovky a aj zamky zadnych dveri. Na doplnenie, podlahovka je z r. 2017.
dedos
Příspěvek od dedos » 19.09.2020 15:52
Pricina vacsiny chyb odhalena - konektor osvetlenia v kufri na novej kabelazi, resp., ze na jednej strane chyba, a piny z neho sa dotykali a asi skratovali :dih:
Po ich zaizolovani a vymene poistky F60 na BCM uz fachci aj ovladac na dverach vodica, osadil som aj spravne repraky na spravne miesta, a vypis DTC vyzera omnoho lepsie :D
Okrem ocakavanych (monitor baterie, antena c.2), uz mi ostava len 1 chyba:
BCMii DTC B1287:15-2F
Kód: B1287 - Osvětlení spínače centrálního zamykání
Dodatečný příznak závady:
- Přerušený obvod nebo zkrat na akumulátor
Stav:
- DTC přítomno v okamžiku požadavku
- Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru vypnutá
Tipujem to na zapojenie ovladaca zamykania na tapaciri vodicovych dveri? ten este nemam zapojeny, okrem neho nemam osadene, uz len svetla v kufri.
A este prosim o radu, ako dostat piny z konektora osvetlenia v kufri? Ani za peniaze, ani z lasky, proste ani za boha mi to nejde :x
konektor svetlo kufor.png (37.75 KiB) Zobrazeno 2506 x
Příspěvek od ZaQik » 19.09.2020 17:03
duvod chyby tipujes spravne
u konektoru by melo jit v casti, ktera se zasouva do svetla, odcvaknout z boku krytka (porad bude soucasti konektoru, jen se "otevre") ... a nebo ho urizni a na draty pripoj konektor z puvodni kabelaze
Vezir
Příspěvek od Vezir » 18.12.2020 19:35
V návodu vedle se píše, že u řidičových dveří je přimotán konektor, který se musí vyměnit za stávající. Může se stát, že tam konektor přimotán opravdu není (slepotu nevylučuji)? A pokud by nebyl (a ani zbytek přípravy ne-e), můžem v násl. roce očekávat soupisku, co se má ještě u bezpřípravových aut překopat? Pro lenochy, co nechtějí maturovat nad schematy (v jazyku říše). :lol:
Moc díky.
Ford Focus mk3 combi 1.6 Ti-VCT, r.v.2018
Příspěvek od ZaQik » 18.12.2020 19:40
viz viewtopic.php?f=272&t=50761 - pokud nejsou pripravne pojistky, neni ani konektor
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
