Stránka 1 z 1
Při řazení rychlostí se otáčky vytočí na maximum
Napsal: 08.05.2020 00:02
od Delgallo
Jsem tu nový a všechny Vás zdravím.Chtěl bych využít Vašich znalostí a požádat Vás o radu.Vlastním C-max 2.0 TDCI (100 kW) ,r.v 2006 . Poslední dobou se mi stává,že při vytočení motoru ke 3000 otáčkám a následnému přeřazení rychlostního stupně 3 na 4 se při přeřazení splaší otáčky a vylítnou na maximálku.Trváto tak pět až sedm sekund a zase se vrátí.Na diagnostice to neukázalo žádnou chybu.Nevíte,čím by to mohlo být?Děkuju za odpovědi
Re: Při řazení rychlostí se otáčky vytočí na maximum
Napsal: 08.05.2020 07:46
od phofy
Cucne si olej z cooleru
Napsal: 08.05.2020 08:35
od Delgallo
A,jakým způsobem se to dá vyřešit?
Napsal: 08.05.2020 12:31
od phofy
Novy turbo a vsechno vyčistit
Napsal: 08.05.2020 13:37
od Delgallo
Díky za radu a nevíš,jak moc velká to je investice?
Napsal: 08.05.2020 14:42
od dusanlulka
phofy píše: 08.05.2020 07:46
Je to mozne ale nie iste.
Odpoj spodnu hadicu od cooleru ci je tam olej.
Napsal: 11.05.2020 15:55
od memento
Pohladaj "runaway" aby si vedel ako zhasnut motor ked to nepotrva 5-7 sekund, ale 5-7 minut.
