zapaření predného svetla
- honolulu
Ahojte, mám problém a to zo zaparovaním pravého svetlometu. Ráno ked z garáze vytiahnem FoFo tak je vsetko O.K. ale po zaparkovaní pred prácou (alebo cez den) sa mierne orosí svetlomet zvnutornej strany..Help
PEACE
PEACE
Re: zapaření predného svetla
Pouzi fumkciu "hledat"honolulu píše:Ahojte, mám problém a to zo zaparovaním pravého svetlometu. Ráno ked z garáze vytiahnem FoFo tak je vsetko O.K. ale po zaparkovaní pred prácou (alebo cez den) sa mierne orosí svetlomet zvnutornej strany..Help
PEACE
- Stava
Ja kdyz jsem kupoval FoFo, rosilo mi leve predni. Zjistil jsem, ze to je uvolnenym krytem pro vymenu zarovek. stacilo narovnat tesneni a je to v pohode. Bohuzel, ty packy co to drzi jsou ulamane, ale ten ocelak pruzi dobre.honolulu píše:Ahojte, mám problém a to zo zaparovaním pravého svetlometu. Ráno ked z garáze vytiahnem FoFo tak je vsetko O.K. ale po zaparkovaní pred prácou (alebo cez den) sa mierne orosí svetlomet zvnutornej strany..Help
PEACE
Stava
Ford Mondeo Ghia, 2.0TDCi, 2004 MK3, modrá
- silverwolf
Někde ti to netěsní. Jo, a help peace? nechtěl si říct Please?honolulu píše:Ahojte, mám problém a to zo zaparovaním pravého svetlometu. Ráno ked z garáze vytiahnem FoFo tak je vsetko O.K. ale po zaparkovaní pred prácou (alebo cez den) sa mierne orosí svetlomet zvnutornej strany..Help
PEACE
- Dany
- FOCKI
tak tak, buď to je přes víčko k žárovce nebo těsnění kolem světla- spoj toho černého a průhledného plastu. osobně bych tipnul na ten spoj.takže jak říká Dany- kup silikáčDany píše:Poslouchej, jestli by to nebylo to těsnění, tak to světlo vydělej, kup si čirý sanitární silikon do koupelen a celý ten spoj po obvodu zamázni. Další škvíra už neexistuje.
- PedroH
Já měl po koupi uvolněný ten kryt s těsněním, což jsem zjistil, až jsem měnil žárovku. Naštěstí se nic nerosilo. Je tam blbý přístup a je potřeba dobře zkontrolovat zajištění toho deklu, drát (=napružený) nemusí držet a pak se na první nebo další díře uvolní a dekl odpadne...Já to třeba zajišťoval asi 10 minut, než to sedlo dokonale...FOCKI píše:tak tak, buď to je přes víčko k žárovce nebo těsnění kolem světla- spoj toho černého a průhledného plastu. osobně bych tipnul na ten spoj.takže jak říká Dany- kup silikáčDany píše:Poslouchej, jestli by to nebylo to těsnění, tak to světlo vydělej, kup si čirý sanitární silikon do koupelen a celý ten spoj po obvodu zamázni. Další škvíra už neexistuje.
- FOCKI
- FOCKI
- honolulu
nastartovat,odklopit zadny kryt na svetlomete/nemusi sa demontovat/zapnut svetla tlmene,dialkove a nechat cca 10 min odvetrat/v tomto teplom pocasi mozno aj menej/Vlhkost sa odpari.Nezabudnut spät nasadit krytku.honolulu píše:Skusím to tak ako ste radili, dam tam toho silikonu trochu...Ked ženy možu mať silikonove prsia tak sa budem mať sil. svetlá
Ešte otázočka, netreba nejakym spôsobom ten svetlomet ´´vysušiť?´´
myslim tak že tá rosa-para tam vnutri uviazne....
Thanks
- Dany
