Zdravím mí zdatní odborníci.
Mám focuse 1.6 74kw rok 2007 .
Protíkají mi mrazové zátky mezi svíčkami a chtěl bych je vyměnit. Bohužel jsem je naposledy měnil snad na 120-citce kde bylo osazení tak šli vytáhnout lehce.
U focuse nic takového není tak jak je vytáhnout?
Hlavně je tam nějaký doraz ,aby se náhodou nestalo, že je zatlačím příliš. Koupil jsem je origo ve Fordu podle vin tak doufám budou pasovat.
Ten 6 hran tam zřejmě není. Dík za každou radu či odkaz na video.
Mrázová zátka
Vanas
Mrázová zátka
Ford Focus 1,6 16V Ghia 1999/9 Palubovka ve dřevě , stříbrná metalíza + alu kola
Ford Focus 1,6 16V 74kw 2007 combík
- Stehnak
Re: Mrázová zátka
Plochý šroubovák, kladivo a páčidlo
https://youtu.be/w8j7-pBqpHY?t=267
Nepříjde mi to ale jako příliš dobrý nápad...
- jenikHK
Re: Mrázová zátka
Kdysi jsem měnil u sierry - byly téměř vyrezle a tudiz tenké, tak je stačilo prorazit ostrym sekacem / sroubovakem a pak vypacit.
Nove jsem narazil pres trubku nebo ořech z goly.
- jojto
Re: Mrázová zátka
Asi neskoro, ale pre ostatnych. Ja som postupoval podla tohto navodu v madarcine (prelozil som iba v gugli):
Tenkym skrutkovacom som vyhol bok tej zatky ako je na fotke a vytiahol tenkymi kliestami. Jedine co som nerobil podla toho navodu je zalepenie na silikon (zatka je potom nefunkcna). Otvor som vycistil najprv handrou a potom jemnym smirglom (iba zlahka, bordel napada do chlad. sustavy) a naklepol cez nasadu od kladiva. Treba to potom aspon 2x skontrolovat, ci netecie.
Kód: Vybrat vše
http://www.fordfocus.hu/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=249Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
