Stránka 1 z 1
MK2 FL průměrná spotřeba na BC
Napsal: 29.05.2018 15:10
od Otomar
Zdravím,
prosím o radu. Dá se nějak aktivovat (například přes diagnostiku) průměrná spotřeba na palubním počítači? Mám MK2 2010, verze budíků 2.
Počítač ukazuje aktuální spotřebu ale dlouhodobou ne.
Napadá mě, že je to vyplé schválně kvůli provozu na LPG, jestli se to pak nějak nehádá mezi systémem LPG a benzinem.
díky za pomoc.
ps: snažil sem se hledat, ale našel sem pouze opačný problém, aktivaci aktuální spotřeby.
Re: MK2 FL průměrná spotřeba na BC
Napsal: 29.05.2018 16:22
od ZaQik
pouzij ELMConfig - HEC - Configuration - Page 1 a ukaz, co tam mas zaskrtle
Napsal: 29.05.2018 17:45
od Otomar
Chvíli sem bojoval s konfigurací, ale mám to..
EDIT: všiml sem si,že tam není zaškrtlý voice control a přitom ho v autě mám a funguje. (možná je to tady něco jiného, než myslím)
Napsal: 29.05.2018 18:21
od ZaQik
zrus posledni zaskrtavatko v levem sloupci
Napsal: 29.05.2018 20:11
od Otomar
Zrusil sem a 2x zkusil zapsat. Pokazde uspesne, ale zmena na displeji zadna. Polozku spotreby tam nemam. ( Nemela by tam byt taky polozka dojezd v km? )
Napsal: 30.05.2018 16:44
od Otomar
Zkoušel sem to dneska znovu. Opět bez výsledku. Mám jen BT modul, ale i tak myslím, že by to mělo jít. Při znovu načtení HEC už volbu zaškrtlou nevidím.
Napsal: 30.05.2018 18:28
od ZaQik
zkus prehrat fw v budikach na verzi 509
Napsal: 30.05.2018 18:50
od dusanlulka
Viem ze toto je neista infomacia ale:
ked so kupil FOCOM tak som trocha machroval co sa da menit,aktivovat atd.
A teraz som si nie celkom isti aktivoval som tusim zobrazenie frekvencie radia? a stratila
sa priemerna spotreba. Po deaktivovani sa znova objavila.
Ake informacie sa ti zobrazuju.
Napsal: 30.05.2018 18:55
od Otomar
Zkoušel sem aktualizaci, vicekrát, ale skončím vždy chybou..
Objednal sem adaptér s USB a přepínačem. Třeba to pak pujde líp. Zdá se mi, že to spojení není zrovna stabilní a i u aktualizace FW to vyloženě přes BT nedoporučují.
BC zobrazuje:
teplota
set>menu
set>0.0
aktuální spotřeba l/h
průměrná rychlost
Napsal: 20.06.2018 21:45
od Otomar
Tak sem to rozchodil. V HEC config na strane 2 v pravem sloupci byli zaskrtle 2 polozky not used. Stacilo odskrtnout a uz mam prumernou s. i dojezd.
Napsal: 21.06.2018 08:18
od ZaQik
tohle musel nekdo naschval zaskrtnout
Napsal: 21.06.2018 09:16
od Otomar
Nevím, možná to bylo opravdu spojeno s přestavbou na LPG. Přeci jenom minimálně dojezd to ukazuje podle stavu benzínové nádrže i když je v plynové ještě zásoba na hromadu km.
