Konektor v prechodke vodičových dverí
- jojto
Ahojte. Mám menší problém s konektorom vodičových dverí v prechodke do karosérie. Pri jemnom pohybe s konektorom mi cvaká centrál, pravdepodobne zlý kontakt s protikusom. Pokiaľ hýbem iba káblami, necvaká. Káble sú bez poškodenia. Odpojoval niekto ten konektor? Treba vylupnúť celé usadenie v karosérii, alebo iba vnútro? Prípadne odpojiť šteker zvnútra (od prístrojovky)? Skúšal som vylupnutie z karosérie i vylupnutie vnútra a pred použitím hrubej sily sa radšej pýtam
. Máte prosím niekto konkrétnu skúsenosť? Ďakujem.
Naposledy upravil(a) jojto dne 23.03.2018 22:57, celkem upraveno 1 x.
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
- TomFocus
- jojto
Re: Konektor v prechodke vodičových dverí
Díky. A sakra, takže nie vnútro, ale celý von z karosérie. Ako si ho prosím vytiahol? Vidím, že na fotke 8.jpg máš už ulomenú jednu tú nožičku. No neviem ako to vypáčim zo stranu od blatníka. Príde mi, že konektor je určený na zatlačenie smerom dovnútra a následné odpojenie pod prístrojovkou. Dneska som maturoval nad tým polhodiny (nie som uplný lafo) a už som mal v ruke pajser, ešteže ma zastavila ruka božia, mojej dcéry
- TomFocus
- vysadil jsem dveře pro více místa na rozpojení konektoru kleštěma
- rozpojil jsem konektor (dveře dal pryč) a z venku jsem druhou část konektoru vydloubl ze sloupku...někde během manipulace upadla nožička
- jojto
Díky moc. Tak to nebude taká brnkačka, ako som si pôvodne myslel
- TomFocus
V jednom člověku to moc zábavný není
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host
