jak vytáhnout zapalovač z palubky
- FOCKI
hojky, máte někdo zkušenosti z vytažením palubního zapalovače?
- bjuty
Já jsem tak vrazil prst, zapřel a plech vytáhl. Potom jsem lehce již vyndal i ten plast. Vše nepoškozeno a po vyčištění a výměny žárovky bez problému vráceno. Nejprve plast dle výřezů a poton se to zajistí zasunutím plechové části.
Pozor, chce to jemnou sílu., ale bez problému.
- Damon
Re: jak vytáhnout zapalovač z palubky
FOCKI píše:hojky, máte někdo zkušenosti z vytažením palubního zapalovače?
S celým středovým panelem když jsem ho měnil.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- FOCKI
no, to je taky řešení, ale v tomhle případě to nejdeDamon píše:FOCKI píše:hojky, máte někdo zkušenosti z vytažením palubního zapalovače?
to Bjuty: díky moc, za pokus to stojí
- Skubi
tak jsem to zkoušel a málem mi tam zůstal i ten prstbjuty píše:Já jsem tak vrazil prst, zapřel a plech vytáhl. Potom jsem lehce již vyndal i ten plast. Vše nepoškozeno a po vyčištění a výměny žárovky bez problému vráceno. Nejprve plast dle výřezů a poton se to zajistí zasunutím plechové části.
- FOCKI
mno, ja to zkousel snad asik milionkrát a nějak to taky nejde. kámošovi taky ne e.Skubi píše:tak jsem to zkoušel a málem mi tam zůstal i ten prstbjuty píše:Já jsem tak vrazil prst, zapřel a plech vytáhl. Potom jsem lehce již vyndal i ten plast. Vše nepoškozeno a po vyčištění a výměny žárovky bez problému vráceno. Nejprve plast dle výřezů a poton se to zajistí zasunutím plechové části.
Pozor, chce to jemnou sílu., ale bez problému.asi jsem tam ten prst nevrazil správně
to Bjuty- puč nám prstík....
- FOCKI
- FOCKI
tak ti nevím, ať tlačím jak tlačím, nejde ven. Ani kámošovi se to nepovedlobjuty píše:Ale pánové, pokud není dostatek síly v prstu, použjte pomůcku![]()
Například korkovou zátku s provázkem vzpříčenou vevnitř.
Provedl jsem test a jdeto a jdeto
- bjuty
Tak pánové, abych vyloučil jiný systém uchycení, tak jsem cvičně vyndal "zásuvku" zapalovače kámošovi z jeho FF. Jen jsem musel navíc použít trochu větší sílu.
Ten plech je tam opravdu jen nasazený. Protože se ale často nevyndává, tak je (obrazně) "přilepen". Za kovovou hranu mu pomož JEMNĚ (!!!) nožem nebo šroubovákem. Jen to musíš "utrhnout". Já ho měl asi volnější, a kámoš taky. Jinak nevím. Snad abych obcházel parkoviště a .....
- FOCKI
bjuty píše:Tak pánové, abych vyloučil jiný systém uchycení, tak jsem cvičně vyndal "zásuvku" zapalovače kámošovi z jeho FF. Jen jsem musel navíc použít trochu větší sílu.![]()
- FOCKI
- FOCKI
