Stránka 1 z 1
vrzání předku při zatáčení koly na místě
Napsal: 08.08.2017 18:55
od Pišta
Kucí, poraďte prosím, při zatáčení na místě, je jedno na kterou stranu se ozývá z obou stran v takový vrzání, jako guma po gumě, nebo tak něco, co to může být?
Re: vrzání předku při zatáčení koly na místě
Napsal: 08.08.2017 19:12
od Jaroslavv
Na čem auto stojí když to vrže? Asfalt, beton nebo natřená podlaha v garáži.
Napsal: 08.08.2017 22:47
od lucky.jack
Vrchní uložení tlumičů.
Napsal: 09.08.2017 20:21
od Pišta
Nezdá se mi, že by tam byl jiný problém, jako, že by tam byla vůle, pomohl by tomu nějaký olejíček, poloviční zámečníček?
Napsal: 09.08.2017 22:53
od durika
proste vymenit jal lucky.jack hovory.Vrchní ulozenie tlmiča
Napsal: 10.08.2017 09:52
od mischa123
Vržou stabilizační tyčky,evergren u fofo1
Napsal: 10.08.2017 20:09
od lucky.jack
Dovolím si nesouhlasit. Ještě jsem neslyšel že by tyčky vzaly při točení volantem na místě!
Napsal: 11.08.2017 08:18
od petulak
lucky.jack píše:Dovolím si nesouhlasit. Ještě jsem neslyšel že by tyčky vzaly při točení volantem na místě!
Napsal: 11.08.2017 08:54
od Pišta
Sorry, taky nemyslím, že by to byly kosti, navíc jsou nové.
Myslel jsem si, že to bude to vrchní uložení tlumičů, nestačilo by to rozdělat a namazat?
Nepřipadne mi, že by tam byly vůle, ani to nebouchá.
Napsal: 11.08.2017 09:06
od Pišta
Našel jsem toto :
https://www.motora.cz/autodily?KModNr=3 ... 8&Dlnr=129
To ložisko má být valivý nebo kluzný, zdá se, že se nabízí obě varianty.
Podle mě by mělo být valivý.
https://www.motora.cz/autodily?KModNr=3 ... 1&Dlnr=129
Napsal: 11.08.2017 09:26
od mischa123
No mě to právě vrzalo na místě jak při točení volantem i při houpaní autem ,nejdříve se vyměnila uložení tlumičů a pořád to vrzalo,po výměně kostí to přestalo ,ty klouby byli servaný
Napsal: 14.08.2017 10:16
od Pišta
No tedy čeká mě asi výměna horního uložení předních tlumičů, chtěl jsem se zeptat, na jaký průměr a jakou délku stahováků na pružiny, doma bych si to změřil, ale su teď v práci a koukám po nějakých těch stahovácích. Jo a stačí vyměnit jen to horní ložisko, nebo i to horní uložení?
Jinak jsem včera vyměnil komplet zadní brzdové kotouče i s destičkami. Opět kombinace Brembo a Textar.
Celkem pohoda až na zatáčení pístku do brzdiče, v jednom se to dělá blbě ale de to.
