Spojkový válec
Zvíře
Spojkový válec
Display 2x ukázal málo brzdovky (předek auta byl z kopce) a u pedálu spojky je to zvlhlý. Takže to vypadá, že teče spojkový válec. Zatim jenom lehce. Měl už jste to někdo rozbraný? musí se válec vyměnit celý, nebo v tom jde vyměnit nějaké těsnění. Dík za radu. Je to 1,6EB 2011.
- phofy
Re: Spojkový válec
Většinou se to mění celé. Nevím jak u tohohle spojkového válce, ale některý se dají rozebrat a vyměnit v něm 2 gumičky.
Zvíře
Re: Spojkový válec
Zdravim,
dneska jsem váleček vyměnil, funguje, ale při startu motoru auto po mě chce kromě spojky sešlápnout i brzdu. A v diagnostice píše chybu P0807:02-2F Nízká hodnota snímače spojky. Po sešlápnutí a uvolnění spojky se přidají ještě chyby Vysoká hodnota obvodu spínače A pedálu spojky a Vysoká hodnota obvodu spínače B pedálu spojky. Kde může být chyba? špatně odvzdušněno, nebo špatně namontované snímače? Dva snímače jsou u pedálu, jeden v motorovým prostoru na boku toho válečku spojky (na start stop system).
Spojka funguje normálně na sešlápnutí na místě i při rozjezdu.
Díky za rady.
Díky za rady.
