Stránka 1 z 2
Výměna rádia za neorigo - nefunkční parkováky a subwoofer
Napsal: 14.07.2017 11:30
od 20hdi407
Vyměnil jsem rádio Sony CD345 Audiophile za android rádio a mám několik dotazů.
1/Nemůžu v autě najít zesilovač, už jsem snad rozebral vše
, nevíte kde bych ho měl hledat - chtěl bych zapojit subwoofer, který tam teď leží ladem.
2/ Přestal mi pípat parkovací asistent - graficky funguje,ale nepípá - kam je zapojen výstup z řídící jednotky parkovacího asistenta. Schémata co jsem našel jsou pouze s reproduktory o napojení na radio Sony nikde ani čárka.
Děkuji za případné rady.
Re: Výměna rádia a parkovací asistent
Napsal: 14.07.2017 11:38
od ZaQik
nezustal Ti nezapojeny jeden konektor? sedivy, 10 pinu?
ten totiz posila data z radia do subwooferu ... a toto specialni radio (audiophile) zaroven pipa pri aktivaci parkovaku
subwoofer asi neozivis (leda koupit fordi zesilovac, ktery se dava pod diagnostickou zasuvku), ale parkovaky bys mohl zachranit osazenim dvou repracku podle standardniho schematu
Re: Výměna rádia za neorigo - nefunkční parkováky a subwoofer
Napsal: 14.07.2017 11:59
od 20hdi407
Jo, jo zůstal o tom 10 pinovým konektoru vím je nezapojený jsou na něm repráky, subwoofer, kostra a napájení. Předpokládal jsem,že zapojím výstup na subwoofer z oem radia do toho konektoru a subwoofer půjde.
To parkování mě taky napadlo, ale kam to je sakra zapojené, myšleno výstup z jednotky parkování do původního radia.
Ve FordEtis nemůžu najít ani ve schématech po zadání VINu.
Napsal: 14.07.2017 12:16
od ZaQik
parkovaci jednotka posila informaci o pipani do radia po sbernici
Napsal: 22.07.2017 07:37
od 20hdi407
Tak repráčky už mám, ale nemohu najít zadní konektor. Neví někdo kde je? V pravém zadním boku není tam je pouze jednotka PDC. Když repráky připojím začnou automaticky pípat? Nebo se musí ještě diagnostikou něco nastavit?
Napsal: 22.07.2017 09:11
od ZaQik
poFL ma repracek ve strope nad zadnima sedackama (tezko rici, jestli tam budes mit vyvedeny konektor)
bude stacit jen zapojit
Napsal: 22.07.2017 21:06
od 20hdi407
Tak zadni jsem zatim nenasel a to jsem mel skoro stropni calouneni venku. Přední je za palubovku ten jsem i připojil.Predni konektor by zabaleny v molitanu, ale zatím nepípa-nevím proc. Má někdo tip kde ten zadní ještě hledat?
Napsal: 23.07.2017 12:36
od ZaQik
konektor nemusi byt vyveden - koukni se na konektory u ridici jednotky, zda z nich vedou draty pro repracky ... zadni tam muzes rovnou osadit
bez kompletniho spravneho zapojeni Ti parkovaky fungovat nezacnou
Napsal: 26.07.2017 21:33
od 20hdi407
Tak jsem konečně našel konektor k zadnímu repráčku. Je v kufru auta v levém podběhu nad zadní pojistkovou skříní. Vedou do něj tři dráty a dva jsou pro zadní reproduktor parkovací asistenta, ten třetí je v konektoru zapojen a pokračuje dál ke stropu auta. Musí se dodělat konektor pro zapojení reproduktoru. Po zapojení, ale park. asistent nepípá, pouze zobrazuje graficky na displeji convers+.
Tak zatím beze změny. Nějakou radu?
Napsal: 26.07.2017 23:16
od ZaQik
cislo jednotky parkovaku?
Napsal: 27.07.2017 14:44
od 20hdi407
Tak jednotka je BS7T-15K866-AE
Napsal: 27.07.2017 15:08
od ZaQik
hmmm, to je normalni jednotka, zadny special
jeste me napada nejaka volba v konfiguraci auta - posli mi VIN (klidne pres SZ)
Napsal: 27.07.2017 15:42
od ZaQik
hmmm, v konfiguraci nic extra neni ... zkusil bych zmenit typ radia, to jedine me napada, ze to muze blokovat
Napsal: 27.07.2017 18:14
od 20hdi407
Tak po týdením trápení, už pípám
, V konfiguraci auta je nutné změnit položku Loudspeaker quantities - na 10 speakers a položku In car entertainment - na Without ICE pack. A to je vše.
Napsal: 02.02.2018 20:11
od ihrdlick
Kluci, fofo dostala manzelka a ja od sefa s-maxe 11/2014. Sony radio jsem vyhodil a dal tam china Androida a mam stejny problem, nedelame beeep beeeeeeeep a s S-maxem zaparkovat je tezko. Jake mas prosim to radio a kde presne to nastavim v aute? Mam u neho CANBUS, ovladani na volantu jde. Diky, 3 dny uz to resim a prudim i cinskeho prodejce.
