Display přístrojové desky (ukazatel Km)
Bocan
Příspěvek od Bocan » 28.06.2017 12:23
Zdravím přátelé, chtěl by jsem vás poprosit o radu.
Mám FoFo II 2006. Přestal mi fungovat display zobrazující Km a taky info z palubního PC.
Né že by úplně nefungoval, ale řekl bych, že po deští začne zobrazovat nečitelné znaky, které se stále mění. Po odpojení se to vrtí do normálu, ale časem se to zase pokazí, řekl bych že deštěm.
Nějaký nápad? Kam se podívat, co zkontrolovat?
gecko-x
Re: Display přístrojové desky (ukazatel Km)
Příspěvek od gecko-x » 28.06.2017 16:53
Mě to dělá na c-maxu, když mám hodně vybitou baterku. Na displayi běží text s nějakou chybou z prava doleva tak rychle, že nejde přečíst
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Bocan
Příspěvek od Bocan » 30.06.2017 06:53
tak přesně něco takovýho to dělá i mě. Nemyslím si, že by to mělo být baterií, ale pro klid duše to dám radši nabít. Já si myslím, že někam zateče, nebo že je někde poškozený káblík. Pak to zobrazuje takovej guláš.
Nevím jestli mám zkusit vydělat budíky a podívat se, jestli tam něco neuvidím :(
Nebo jestli blbne počítač. Koukám, že se toto asi moc lidem nestalo.
harmon3k
Příspěvek od harmon3k » 22.09.2022 13:47
Ahoj me to dela taky focus 2 05
Naskoci vse ok jindy zase jen sviti ,ale zadne udaje na něm.
Nekdy naskakuji zase blbosti .
Jak se vam to podařilo vyřešit?Diky
Focus II 2005 1,6 VCT Lpg
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 22.09.2022 22:57
Vyresil jsem to provizorně resetem budíků. Pokud ti problemy pretrvavaji jako me, vyresil jsem to výměnou budíků za pofl...
harmon3k
Příspěvek od harmon3k » 23.09.2022 11:11
Co jsem hledal zahranicnu fora jeste pry vytahnout pojistku 46 na minutu a pak to vydrzi mesic ,dva jak komu..
No mam jit na technickou a takova blbustka je problem
buck07
Nefunkční palubní počítač- FF 2
Příspěvek od buck07 » 07.10.2023 10:09
Zdravím všechny,
u Focuse 2, r.v. 2006 mi zamrzl palubní počítač viz. foto. Vše ostatní na přístrojové desce funguje v pořádku. Baterku jsem změřil multimetrem a vše vypadá dobře. Nějaká pojistka, odpojit baterii, reset budíků?
Děkuji za odpovědi.
Re: Nefunkční palubní počítač- FF 2
Příspěvek od ZaQik » 07.10.2023 10:40
zacal bych odpojenim baterie
buck07
Příspěvek od buck07 » 08.10.2023 08:45
Děkuji za odpověď. Vyzkoušel jsem nejprve tu pojistku č. 46 vyndat na minutu, jak je uvedeno v této diskuzi. Po vrácení zpět, začal palubní počítač zase normálně fungovat. Uvidíme jak dlouho to vydrží.
Naqo
Palubní počítač přestal fungovat
Příspěvek od Naqo » 25.01.2024 08:33
Zdravím,mám ford focus 2 (2007), 1.6tdci a dnes ráno při nástupu do auta se mi rozsvítil palubni pocitac tímto způsobem. Zkoušel jsem hledat co to je,ale nějak se nepovedlo. Nejde s tím nic dělat,ani prepnout,vymazat a ani kilometry se dal nenacitaji. Nestalo se uz někomu něco podobného?
gecko-x
Re: Palubní počítač přestal fungovat
Příspěvek od gecko-x » 25.01.2024 14:55
Odpoj baterku. Ale asi te čeká výměna
