1.6 volnobeh 800 RPM
Napsal: 21.04.2017 10:49
Čaute, tak dnes som bol na emisnej kontrole, a zistil som, že mám stále problém. Mám motor 1.6 zetec, a keď som ho kúpil, nechceli padať otáčky. Zistil som, že problém je v roztrhnutom kábliku od snímača tlaku v posilňovači. Tento kábel som opravil. Avšak otáčky padajú stále oveľa pomalšie než na mojom uplne rovnakom druhom focuse v combi verzii. Pozeral som teda diagnostiku, a zistil som, že PID toho čidla tlaku posilovača je stále na nule. Čo bolo ale prekvapenie, keď som napichol druhé auto, tak ten PID do 1-tky vyskocil len 1 - 2 krat pocas rozbehu a inak uz po zahriatí bol stále v nule. Neviete mi poradiť čo iné môže takto zvyšovať otáčky? Hadicu odvetrávania klukovky som menil, skrtiaca klapka prečistená, a volnobežný ventil tiež. Zvláštne je, že tie otáčky sú úplne rovnaké, ako požadované RPM z riadiacej jednotky...takze teoreticky by to nemal byt nejaky falosny vzduch.. ci? z akych dovodov si este ECU moze dvihat otacky? To presne cislo 800 je az moc podozrive. Ešte detail, na emisnej chlapik povedal ze v tom volnobehu mám o velmi velmi malý kúsok vyššie HC, než je max. dovolená hodnota. Vo vyšších otáčkach je to vraj v poho.
Vďaka za každú radu.
