Stránka 1 z 1
T-Mobile Chytré auto
Napsal: 22.12.2016 10:51
od vitamarousek
Ahoj, máme v autě zlobivou elektroniku a nebaví mě (a ani to kolikrát nejde) tahat do auta PC s diagnostikou. Pokukuju po krabičce od T-Mobilu - Chytré auto, slibují, že teoreticky bude umět mnohem víc...
Máte s tím někdo zkušenosti?
Co to zvládne vykomunikovat ve FF II po FL?
Re: T-Mobile Chytré auto
Napsal: 06.01.2017 18:45
od Petr_F_Sunny
Mám to, můžu ti to ukázat ...
Za největší přínos považuji notifikace o pohybu auta, lokalizaci a pár dalších drobností.
Jinak to má i "mouchy", o kterých komunikuji s výrobcem (zatím bezúspěšně), ale za 75,- Kč/měs. = OK
Napsal: 06.01.2017 23:28
od Andymaniac
Pokud ti jde o diagnostiku v mobilu, tak si radši pořiď ELM 327 s WIFI a k tomu podle telefonu buď Torque pro android, nebo Forscan lite pro iOS či android.
Napsal: 11.01.2017 09:16
od vitamarousek
Ahoj, mě by zajímaly hlavně ty zkušenosti s tím, když se něco po*ere po cestě a jak rychle se k takovým informacím dostanu... S autem jezdí hodně manželka, takže ten dálkový přístup by se mohl vyplatit.
Petr_F_Sunny píše:Mám to, můžu ti to ukázat ...
Co tedy u FF II dokaze vycist za info?
pozn: diagnostický kabel pro PC mám, funguje. S Bluetooth jsem to zkusil, ale s elektronikou ve FF II si příliš (spíš vůbec) nerozuměl.
Napsal: 06.02.2017 13:24
od holcik_2011
Tak jsem si taky zakoupil "CHYTRÉ AUTO". Mám FoFo II před fl 11/2004. Funguje to přesně tak jak píšou výrobci. Zobrazuje se mi stav paliva, stav baterie, kniha jízd....zkusil jsem s autem zatřepat a cca do 15 sec. přišla notifikace na mobil že mi chce někdo ukrást auto. Zobrazil se mi i diagnostický kod poruchy. Jednalo se o kod P0133 (Lambda sonda Obvod snímače pomalá odezva) Tak jsem se někde dočetl že stačí FoFo pořádně "protáhnout" aby se saze uvolnili. A ono to asi zabralo protože chybova hláška zmizela. Teda jestli to nebyl planý poplach. Nemám s aplikací problémy jako ostatní co píšou ruzně na forech. Akorát by mohli vývojaři zapracovat na dalších vychytávkách.
Napsal: 20.04.2017 13:55
od vitamarousek
Nakonec ho mam taky. Po par dnech jsem byl rozhodnuty vyuzit 14 dni na vraceni a otlouct jim to o hlavu. Jakmile jsem krabicku "sparoval" s autem, zkusmo jsem zadal VIN. Samozrejme spatne. Jenze od te chvile zacalo vse blbnout a aplikace me nenechala cokoli upravit, zmenit, ani smazat vozidlo. V tu chvili jsem byl fakt nastvany :dih:
Zkusil jsem to znovu, novy ucet, nove parovani a ted uz seka dva tydny dobrotu. :)
Zkusenosti:
-jako kniha jízd dobre, chybí rozliseni ridicu, tak sebe davam jako "business", manzelku jako "soukrome"
-presnost zaznamu je kupodivu dost vysoka, nechapu jakto - krabicka je neustale schovana pod deskou, GPS vubec nema primy vyhled
-po ukonceni jizdy prida k jizde par udaju - fajn pro porovnani stylu jizdy
-oznameni o otresech nebo jizde mi dost casto prijde s poradnym zpozdenim
-ukazatel paliva je spis vtipny, nez realny. Plna nadrz=2 carky z 10., mene nez ctvrtina nadrze=kriticky malo. Vetsi rozliseni to neumi :roll:
-Cteni chyb neni zadna slava, z 6 chyb (PCM P0231,PCM P0571,PCM P2121,EPS U0155,RCM U0155,IC U1900) to vycetlo jen tu posledni z budiku - IC U1900.
