diagnostika LPG - BRC origo FORD
- Jurawood
Sem dávejte postřehy, servisy nejen v ČR (možná totiž nebude ani jeden), a další pouze k LPG BRC
FOFO II 2009, motor SYDA originál zástavba LPG od BRC.
Jednotka má 3 dráty pro interface.
Jednotka je BRC PLUG&DRIVE.
smazáno kvůli přehlednosti, výsledek je níže....
Naposledy upravil(a) Jurawood dne 30.01.2017 16:12, celkem upraveno 2 x.
FoFo, 2009, duratec-he 2.0. LPG BRC
- Tomin123
Re: diagnostika LPG - BRC origo FORD
Co to je za "kmitani" mimo ten hlavni signal zde
https://drive.google.com/file/d/0B2jNEz ... huV1U/view
V mezerach mezi daty by to melo byt snad v klidu = na stejnem napeti.
Ta linka u BRC ma byt RS232 nebo TTL ?
Na Tvem schematu vidim obe varianty, coz rozhodne neni koser.
RS232 ma aktivni signal MENE jak MINUS 3Volty, coz bez prevodniku neudelas.
Tomin
- Jurawood
To kmitani je co jsem do komunikace posilal ja pres terminal, ma to vyzsi tok, a nizsi napeti...to mohu pridat.
Brc ma na vystupu do pc 5.2V. Takze ttl.
Tak myslim, ze bych mel posilat taky 5V
- Tomin123
5.2Volt nemusi nic znamenat.
RS232 ma v jedne log. urovni 3 az 12Volt
a v druhe -3 az -12Volt
Takze +5Volt muze byt klidne v rozsahu i te RS232.
Detailne jsem nestudoval cos popisoval (pro me moc nesourode), takze jen pro jistotu:
- vysila to BRC nejaka data samo ?
- pokud ano, jdou v aktivni zone jen do 0Volt, nebo pod 0Volt ?
Tomin
- Jurawood
rs232 od TTL rozeznám
... je to TTL 5V,
Zkusím zvednou to napětí co posílám já...
- Tomin123
Pokud vyuzivas az pin listu na Arduinu, tak se ti to muze prat s tam osazenym Atmega8
Pokud ma svuj signal TX nastaveny jako vystup ....
Bud se napoj pred tam osazene 1K odpory (RN4A a RN4B, blize k ATMEGA8U2 = prevodniku COMu),
nebo drz ten ATMEGA8 v resetu privedenim kostry na reset signal na ISP konektoru.
Tomin
- Jurawood
Tak už mě to funguje
a ještě jsem si ověřil kolik má auto najeto a celkem to sedí.
Naposledy upravil(a) Jurawood dne 28.01.2017 18:31, celkem upraveno 1 x.
- Tomin123
Tak gratuluji ! Parada.
Podelis se o vysledne pripojeni atd. ?
Tomin
- Jurawood
schema jsem použil tohle
https://drive.google.com/file/d/0B2jNEz ... dJdXc/view
akorát to chtělo zvednout TTL na 5V
Použil jsem čínský CH340
- croc
- Jurawood
takže ještě vyhráno není
sice jsem si upravil kalibraci nádrže, přečetl a vymazal chyby v ECU., jdou upravit mapy...
sledovat a logovat provozní údaje, adaptace, tlaky, časy apod...
každopádně narazil jsem na jakousi blokaci či nekompabilitu, zatím nebudu zacházet dál, dokud to nevyřeším... pár lidí jsem oslovil i tady z fóra, díky za poskytnuté informace.
A pochybuji, že tady ten kdo o tom cokoliv ví, něco řekne, takový mám závěr po týdenním laborování.
Oslovil jsem 3 firmy, neexistuje. Někdo s tím zase nemá nejmenší problém. Zvláštní situace.
Moje LPG šlape jak hodinky a nechci zatím jít dále cestou vymazání, změna firmwaru apod.. jedině že by se mi podařilo za cca 2 tisíce koupit jinou jednotku na pokusy.. nová jednotka stojí naprostý nesmysl.
