Zdravím pánové,
předem se omlouvám, jestli se tu něco takového už řešilo, ale já to nenašel. Jedná se o to. Na FoFo ST 225 mám načaté poloosy, mají už vůle. Při sešlápnutí spojky a přeřazení na další převodový stupeň se ozve takové "chrastění" při pouštění spojkového pedálu znova. Řešil jsem to s mechanikem a ten mi řekl, že mi nezaručí, že to způsobují jenom ty poloosy, že si myslí, že je nějaký problém i s převodovkou. Chci se tedy zeptat řešil tady někdo už nějaký repas popřípadě setkal se někdo s podobným problémem? Pokud by byl opravdový problém v převodovce tak jestli koupit jetou nebo to zrepasovat a jak se to muže pohybovat cenově? Převodovka se shoduje s klasickou přeovodovkou Volvo? nebo tam jsou jiné převodové poměry?
Díky za odpovědi
Problém s převodovkou ST 225
- Andymaniac
Re: Problém s převodovkou ST 225
Řešil jsem vůli v převodovce, že se mi zdá nějaká větší. Zajel jsem s tím k údajně uznávanému převodovkáři, kterého mi doporučilo více lidí. Projel se s tím a řekl mi, že dokud to řadí a nelítaj z toho špony, tak s tím nemá smysl nic dělat. Vůli řešit nechtěl, protože se špatně hledá a jak si prej představuju, že mě jí zbaví, když ty kola jsou proti sobě postavený už z továrny. Navíc, že by to stálo ranec. Došel jsem tedy k názoru, že je levnější sehnat jetou převodovku. Problém je, že kupuješ zajíce v pytli.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- V12
Nemusi to byt iba prevodovka. Moze to mat na svedomi aj dvojhmota.
A jak by se ta dvojhmota projevovala? V servise mi řekli, že se to dá poznat jednoduše, když je dvojhmota v háji. A to tak že se zkouším rozjíždět se zatáhlou ručkou a pokud necítím žádné vibrace přes spojkový pedál tak by to mělo být OK. No asi začnu těma poloosama a uvidí se no.
- JxJ
Jak to nakonec dopadlo?
Já mam teď takový problém, že mi od středu auta (dle předchozího majitele ložisko na poloose u převodovky) v pomalých rychlostech jakoby něco dře nebo spíš rachtá.
Řazeni funguje bez problému a můj mechanik tvrdí, že je problém v převodovce a ložisko to prý není. Krom toho rachtání, které se projevuje, když je chladněji, žádný jiný problém neregistruji.
Neporadíte mi někdo, prosím?
JE : Ford Fiesta ST150
BYL : Ford Focus ST225
BYL : Ford Mondeo 2.0 107 KW
BYL : Ford focus 1.8 TDCi 85KW
