Original DRL na S-max po fl
Karoserie, lak a vše kolem ...
Moderátor:foki
Fofan
Příspěvek od Fofan » 18.07.2016 08:56
Ahoj. Potrebuji mensi radu ohledne drl na smax 2010/10. Provedl sem dodatecnou montaz,zkracene - montaz original ledek,original kabelaze (spolecna s mlhovkami a park asistentem),montqz mlhovek bez park svetel (kvuli legislative),programovani pomoci IDS,senzor okolniho svetla funkcni. Ted k problemu, auto reaguje ale zapne a vypne pouze komplet tlumena svetla s ledkama na nizsi intezitu (nahrada za park avetla) ale nedokaze tzv preklopit pouze z potkavacich na led (plna intenzita). Gem ma stejny cislo jako smax na kterem to normalne takhle fungovalo a dokonce byl o mesic starsi. Napada me pouze jiny firmware gemu. Poradi nekdo? Vim ze to ZaQik resil na mondeu mk4 po fl a myslim ze to bude stejny tak pokud te nenapadne v cem je jeste hacek budu rad ;) Tento smax je nejaky dovoz z belgie a ma chudsi vybavu napr. bez start tlacitka. Diky moc
Ford Focus Mk2-07 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Černá Panther (met)
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Re: Original DRL na S-max po fl
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2016 09:25
zkontroluj si, zda mas propojenu obrysovku s LED ... postaci kouknout do konektoru pod svetlometem, ktery vede do narazniku, zda Ti nechybi nejaky pin ze strany auta
(http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 79#p887679 bod 4. pin 10 a 11)
pokud je to OK, tak tipuji na spatne nastavene parametry diagnostikou
Fofan
Příspěvek od Fofan » 18.07.2016 09:33
Vymenil sem kabelaz ktera ma ted nove dva konektory (3piny) do drl a na mlhovku tim padem chybi piny protoze sou ted bez obrysovek v tom problem nevidim a zkousel sem vsechny funkcionality v IDS,jedna je bez ledek,druha ze sviti vse v poloze 0 a treti ze vse sviti v poloze auto. Zkousel sem obe moznosti,funguje to ale porad to nepocita s tim ze by to melo zhasnout potkavaci a rozsvitit na plno ledky, ty stale funguje pouze jako obrysova svetla a v programovatelnych parametrech uz jina moznost neni, typoval bych ze tam mozna chybi jeste kolonka kde zadam autu ze ma LED
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2016 09:51
koukni, jestli Ti sedi proti sobe piny v konektoru, o kterem jsem psal ... domnivam se, ze LED budou v jinych pozicich nez zarovkove obrysovky
Fofan
Příspěvek od Fofan » 18.07.2016 10:05
Koukam na to,pin 10 a 11 tam je, 12 - 16 chybi
Fofan
Příspěvek od Fofan » 18.07.2016 10:14
Jeste se zeptam takhle, na tom mondeu si mel na diag primo volbu LED nebo neco podobnyho? Zkusim pripojit auto a led jestli tam neni neco navic nez u tohodle smaxe
Re:
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2016 10:30
Fofan píše:Koukam na to,pin 10 a 11 tam je, 12 - 16 chybi
a je z obou stran konektoru? tj. jak do narazniku tak do auta? nebo nektere piny vedou do konektoru a dal uz nepokracuji?
Fofan
Příspěvek od Fofan » 18.07.2016 10:32
Z gemu i ze strany narazniku sou osazeny 10 a 11 urcite, dale 12 - 16 coz je zbytek nejsou na kabelazi z gemu osazeny,ty uz potreba nejsou?
Re:
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2016 10:39
Fofan píše:... na tom mondeu si mel na diag primo volbu LED nebo neco podobnyho?
nastavil jsem "DRL v pozici 0"
Fofan
Příspěvek od Fofan » 18.07.2016 11:01
To ja tam vubec nenasel,pouze manipulaci s nastavenim automatickeho rozsvecovani svetel ale ani tam neni ani slovo o led nebo drl,nicmene me kolega tvrdi ze uz to delal a stacilo zadat tohle,tedy napr. auto rozsviceni v poloze auto a pak uz to umelo i drl
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2016 11:10
IDS Ti to patrne neumozni, chtelo by to nejakou "lepsi" diagnostiku
Fofan
Příspěvek od Fofan » 18.07.2016 11:32
Zkusil bych elmconfig mozna,ale mam jen bluetooth a nechci ryskovat,je to zakaznika a potrebuju vse ofiko,no ze zajimavosti bych to mohl pripojit a aspon nahlidnout do toho nastaveni. Uz odsouhlasil variantu ze se to napoji natvrdo prez rele jako neorigo ledky a daj se zpet ty mlhovky a obrysovkama,ale me samotnyho zajima kde je zadrhel
Fofan
Příspěvek od Fofan » 18.07.2016 12:18
Koukam ze z jednoho drl ma vest jeden pin bohuzel na C11-GH-12 a z druhyho drl na C11-GH-13 a pak na CJB na C1-56 a C1-57 ale tyhle v konektoru C11-GH-xx zrovna osazeny nejsou
Fofan
Příspěvek od Fofan » 18.07.2016 12:21
Priklad leveho DRL zelene oznaceny vodic na pin 12 v konektoru C11-GH-xx
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2016 13:00
plati tedy to, co jsem Ti psal - zkontrolovat draty v konektorech
ceka Te dotazeni dratu do GEMu
Zpět na „Karoserie“
