Stránka 1 z 1
Brzdy
Napsal: 04.03.2016 14:10
od rob45
Ahoj da se podle vinka zjistit jake kotouce z deskama objednat diky
Napsal: 04.03.2016 20:26
od djdekl
Da
Re: Brzdy
Napsal: 04.03.2016 22:00
od rob45
kde nejak to nemuzu najit
Re: Brzdy
Napsal: 05.03.2016 06:24
od lucky.jack
Kde to hledáš?
Re: Brzdy
Napsal: 05.03.2016 09:40
od rob45
hele klasika co najde google pro dekodovani vin
Napsal: 05.03.2016 10:12
od djdekl
Catcar.info
Re: Brzdy
Napsal: 05.03.2016 14:26
od rob45
To je ono děkuji
přední brzdové kotouče FORD / FOCUS III combi / 1.6 TDCi
Napsal: 25.05.2019 15:49
od Lubova
Zdravím, jaká je nejnižší síla předního kotouče a brzdových destiček pro FORD / FOCUS III combi / 1.6 TDCi , kdy už se dopručuje vyměna za nové. Nějak nemůžu najít na kolik se můžou opotřebovat. Děkuji moc
Sloučeno
Re: Brzdy
Napsal: 25.05.2019 17:18
od petulak
23
Re: Brzdy
Napsal: 25.05.2019 18:36
od miki21
na většině e-shopů uvádí jak je tlustý nový i jaké je minimum.... třeba autokelly.
Desky klidně až pokud je tam nějaké "maso", jen to je třeba ke konci hlídal, ať nejde kov na kov. :wink:
Re: Brzdy
Napsal: 12.09.2021 22:08
od Wolodyjowsski
miki21 píše: 25.05.2019 18:36 na většině e-shopů uvádí jak je tlustý nový i jaké je minimum.... třeba autokelly.
Tak tak...
Brzdy
Napsal: 19.01.2023 18:08
od henriville
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli někdo neřešil stejný problem jako mám já. Mám FF 1.6 EB 2012. Zjistil jsem, že mi auto špatně brzdí. Určitě nebrzdi tak jak by mělo. V kotoučích, deskách a kapalině problém nebude, ale zjistil jsem dvě věci. Ta první je, že když zmáčknu pedál, tak jde v autě celkem jasně slyšet, jak pedál jakoby "odfukuje". Prostě když šlapu tak slyším vzduch. No a ta druhá věc kterou jsem si všiml je, že když pedál několikrát za sebou sešlápnu, tak pedál se propadne až na doraz, a auto ztrácí brzdný účinek až skoro nebrzdi nebo úplně minimálně. Mé podezření je, že mi nejspíše odešel posilovač. Připadá mi jakoby nějaká membrána byla prasklá, proto ten zvuk při šlapání. Nebo jestli je něco s pedálem? Zajímalo by mě teda, jestli to už někdo řešil u téhle motorizace a jak vlastně funguje posilovač u tohoto auta? Děkuji.
Re: Brzdy
Napsal: 20.01.2023 20:20
od jenikHK
Podle toho syčení při sešlápnutí pedálu posilovač zřejmě funguje - syčení znamená proudění vzduchu do pracovní komory posilovače, jedná se o tzv. podtlakový posilovač brzd. Funkce je vysvětlená např tady:
https://motofocus.cz/technika/6020,bosc ... pomocnikem
Podle popisu to spíš vypadá na vadný brzdový válec (pokud se neztrácí kapalina).
