Ford Focus II rozbeh a zvuky
pilot205
Příspěvek od pilot205 » 28.11.2015 01:03
Ahojte, asi dva dni som majitel FOFA Mk2 . Zatial som spokojny, jazdi to prijemne, ale vsimol som si, ze pri rozbehu na I rych, stupni to vydava akysi zvuk neviem to nejak opisat, ten sa strati ked zaradim dvojku a vyssie. Zdá sa mi ako keby sa na aute niečo začalo točit ked je zaradena 1tka. Potvrdilo sa mi to ked som skusal zaradit 1 na vyššej dopredne rýchlosti - jednotka nešla zaradit skor než som spomalil a bolo počut, že ked som tam tu jednotu chcel hodit, v aute sa niečo začalo točit..neviem kde a čo by to mohlo byt, absolutne nemam potuchy...
neviete mi dako poradit čo by to mohlo byt?
Inak ide radenie v pohode aj jazda je fajn...
Ford Focus II 1.6 16V 74kW 100 kobyliek, r. v. 2006, strieborná svetlá metalíza
Re: Ford Focus II rozbeh a zvuky
Příspěvek od miki21 » 28.11.2015 17:51
Tak ono všeobecně řadit 1 při vyšší rychlosti je nesmysl. 1 je jen na rozjezd.
finsa
Příspěvek od finsa » 28.11.2015 18:46
To že jednička u FFII (a možná i I) 1.6 "hučí" je řekl bych vlastnost, ne chyba.
pilot205
Příspěvek od pilot205 » 28.11.2015 18:52
samozrejme sem ju neradil pri napr 50..ale tušim ešte na 30 mi zaradiť nešla ... ale to je v poriadku..
To má práve zaujíma, či to robí iba mne alebo je to všeobecné...
A ďalšie čo som si všimol, že pri rýchlom pustení spojky v určitých prípadoch je počut taky jemny zvuk zrejme od prevodovky jako keby sa tam niečo pohlo...ale to je asi vlastnosť spojky....
Příspěvek od miki21 » 28.11.2015 19:12
:!: Dopsat do podpisu typ auta a motorizaci. :!:
To by měla být základní věc, než se tady na cokoliv zeptáš.
pilot205
Příspěvek od pilot205 » 28.11.2015 19:25
Okej, dikes, doplním:)
pilot205
Příspěvek od pilot205 » 29.11.2015 13:15
Napadá ešte niekoho niečo?
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 30.11.2015 08:12
Nové auto = nové zvuky :-)
Možná si to nech poslechnout od někoho, kdo má s tím autem zkušenosti, jestli tě neplaší normální věci. Obecně by to mohl být synchron na jedničce. Zkus jestli ti tam jednička při pohybujícím se autě nepůjde snáz s meziplynem. A pro jistotu si můžeš zkontrolovat, kolik je oleje v převodovce a v jakém je stavu.. Ono ani "doživotní" náplň není nafurt. (mnozí ještě určitě pamatují, jak umělo hučet pětkové ložisko na Favu, když olej utekl přes gufera na poloosách)
pilot205
Příspěvek od pilot205 » 30.11.2015 20:18
No, ona tam jako ide hádzat krásne s tím problem neni, to som len tak skusal jak sa to chova pri vyššej rýchlosti. Sychron by vydával taký zvuk?
Ešte ma desí to, nestáva sa to pravidelne ale skor ked rýchlo pustím spojku a tak je počut taky zvuk ako keby niekde niečo do čohosi buchlo...niekde som čítal že by to mohol byt silentblok prevodovky alebo motora..nebo ešte nejaký iný silentblok tam je? Alebo odchádza spojka :(
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 30.11.2015 20:36
Taky jsem vlastník stejného vozu a vše co popisuješ je vlastnost. Mám najeto cca 98k km.
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.11.2015 21:51
pilot205: pakliže nevíš a nejsi si jistej, tak zajeď do servisu ať se na to podívají. Buď to bude ok a můžeš být v klidu, nebo ti holt řeknou, že je něco špatně a bude řešit.
Nebo je tu ještě možnost třetí a to, že ti řeknou, že je to OK a je vše v pořádku, ale i přesto si budeš myslet, že je něco špatně. Někdo to tak má... :nixw:
Ne nadarmo se říká, že když ti doktor nic nezjistí, tak tě špatně vyšetřil... :dih:
Příspěvek od miki21 » 01.12.2015 07:13
Nebo je ještě možnost, že je vše OK, ale servis si naúčtuje výměnu poloviny auta, aby byl kšeft. :mrgreen:
pilot205
Příspěvek od pilot205 » 01.12.2015 16:40
Toho sa prave bojim:D no idealne by bolo sa zviest na takom istom len inom kuse a hned zistim ci je nieco zle...
pilot205
Příspěvek od pilot205 » 01.12.2015 16:41
Neni tu niekto trebars blízko Trenčína, že by sme vymenili skusenosti?
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 01.12.2015 18:17
Mno na jedničce synchron není. To je důvod proč nejde zařadit pokud auto jede.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
