Skakanie rucicky tachometra a skubanie za jazdy
Napsal: 21.11.2015 16:40
uz dlhsie mam problem s autom FF1 2002 1.6 zetec, ze mi skace rucicka tachometra za jazdy od 2/2015, stalo sa mi to aj na dialnici, mimo mesto aj v meste, takze v celom rozsahu rychlosti az do 130km/h.
Ine problemy som nezaznamenal co sa tyka otacok tie drzia vzdy, pocitalo km tiez funguje a nejake dalsie kontrolky mi nikdy nezacali svietit pri tomto probleme.
Nedeje sa to pravidelne, je to nahodny jav, aj som to chcel nahrat ale stane sato vzdy, ked to clovek neocakava.
pri jazdeni v meste sa mi to parkrat stalo ze mi zacala rucicka tachometra skakat pomaly az k 150km/h ale skubanie motora pri rychlsotiach v meste som nepocitil.
Mimo mesto sa mi prvy raz stalo ze mi zacala skakat rucicka tachometra a zaroven aj skubat motor v lete setko pri rychlosti okolo 70-80km a to rucicka skakala az k tym 150km/h na tachometri. Z toho skubania motora som mal pocit co sa to deje, auto nechcelo tahat a citil som skubanie 20-30sek, myslim po ubrati plynu to odznelo aj rucicka prestala skakat a ustalila na aktualnej rychlosti.
Na dialnici sa mi to stalo minuly mesiac ale pri rychlosti okolo 130km/h rucicka zacala skakat a auto zacalo poriadne skubat, len som dufal, ze ked uberiem z plynu to prestane aj sa tak stalo ale trpol som zvysok cesty co sa moze stat po dialnici ked sa to objavi znovu.
Pisem sem preto lebo vela komentarov som nasiel ze za tymyto problemami hladat problemove cidlo rychlosti a vymenit kus za kus a inde som nasiel zase ze spatne cidlo otaciek motora pri tychto prejavoch problemu.
Cez tyzden idem do servisu ale neautorizovaneho ale chcel by som mat trochu obzor nad tymto.
Celkom ma to stve,lebo ked jazdim tu doma po meste a zacne rucicka tachometra skakat tak ma to moc netrapi ale ked pojdem zase na dlhsiu trasu po dialnici s rodinou tak uz by som chcel mat tento problem vyrieseny aj z hladiska bezpecnosti.
dakujem za pripadne rady.
ondrisek
ondrisek
