pojistka f20-zvysena spotreba,volnobezne otacky litaj
Abrc
Příspěvek od Abrc » 17.09.2015 19:12
zdravim,zjistili jsme ze nam rupa pojstka f20-rizeni motoru.ze strany kam nejde 12 nam kostri,bylo mi receno ze to je pojstka od PCM.dnes jsem PCM vytahl ,odpojil a stale kostri.takze jedina moznost je ze to kostri po ceste nebo primo v pojistkovne.k tomu jsme se nedostali.s tim jak nam prvne rupla pojistka mi zacal haprovat volnobeh ,pri dojizdeni ke krizovatce dojizdim treba s 3000ot.zaroven mi houpla spotreba tak o 2l navrch.nemel nekdo podobnej problem ? hledal jsem ale nic nenasel,nebo pripadne jestli se nemylim a je to opravdu pojistka od PCM... děkuji
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
Johny181
Re: pojistka f20-zvysena spotreba,volnobezne otacky litaj
Příspěvek od Johny181 » 17.09.2015 19:45
To nwm jestli to může byt pojistkou ale ty zvýšený otáčky, houpání volnoběhu a zvýšená spotřeba dost často souvisí s děravou hadičkou odvětrání klikové skříně která vede do sání, pokud je tam díra tak to tama saje vzduch.Lamda pak hlásí chudou směs a ŘJ ji obohacuje.A samozřejmě se zvyšují otáčky.Pokud né přímo přes děravou hadičku tak prostě někama tam ten vzduch musí jít když nemá.Může to byt i volnoběžný ventil, nebo nějaká netěsnost na sání.Jinak pojistka č.20 v hlavní pojistkové skříni je opravdu Řízení motoru pojistka 10A červená.
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Příspěvek od miki21 » 17.09.2015 19:49
:!: Volnoběh se řeší v jiných tématech, takže zde řešit jen praskající pojistku. Děkuji. :!:
