Cistiaci prostriedok
- polkiboj
Poradte mi prosim. Kupil som si pripravok na samocistenie skla t.j. stekanie vody, cistenie, lebsia vyditelnost....Naniesol a vylestil som to presne podla navodu. Auto som vytiahol vona.Akurat zacalo poprchat. Fungovat to fungovalo. Voda krasne odtekala. Lenze ked som zapol stierace tak pri stierani ich zacalo trhat, sklbat az nadskakovali. Pred nanesenim bolo vsedko OK.Myslim si ze vymena stieracov tomu asi nepomoze. Vopred Vam dakujem za radu.
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
- pelen
- milos83
- polkiboj
Lenže aj ked hodne pršalo tak s tím trhalo. Skusal som este 1 fintu. Ked som pustil ostrekovace tak isli Ok asi tak 2-4x po zotrení letnej zmesi a potom zasa zacali trhat. Chcel by som sa toho na celnom skle zbyvyt. Na bocnych mi to vyhovuje tam je to OK je aspon lebsia vyditelnost, ale na celnom aj ked ti kvapôcky idu prec nieje to dobra vyditelnost a najme v noci to uz ani nevravim ked ti niekto zasvieti xeonmi tak ides oslepnut.
Re: Cistiaci prostriedok
ocisti si stierace nejakym liehom,alebo cistidlom na okna.Urcite su mastne a preto neplnia ucel.Uvidis,kolko je na nich bordelupolkiboj píše:Poradte mi prosim. Kupil som si pripravok na samocistenie skla t.j. stekanie vody, cistenie, lebsia vyditelnost....Naniesol a vylestil som to presne podla navodu. Auto som vytiahol vona.Akurat zacalo poprchat. Fungovat to fungovalo. Voda krasne odtekala. Lenze ked som zapol stierace tak pri stierani ich zacalo trhat, sklbat az nadskakovali. Pred nanesenim bolo vsedko OK.Myslim si ze vymena stieracov tomu asi nepomoze. Vopred Vam dakujem za radu.
- toro
to all:
Nevím, co máš za přípravek, ale na tom, co já používám / výrobek CZ/ je uvedeno, že pro dokonalejší setření ve chvíli, kdy už dynamika a povrchové napětí nefunguje, je také dobré natřít gumičky stěračů.Funguje to perfektně a nic nepíská.Gumičky, které před tím dokonale nestíraly, teď touto úpravou a na ošetřeném skle fungují po celé aktivní ploše.
1,8 TDDI 66 kW - HB, red pipe met.
- silverwolf
Re: vysledok
a pretrel si aj gumicky na stieracochpolkiboj píše:Takze som sa nastval a cele celne sklo som vycistil 100% liehom. A teraz po trhani ani stopa.
- polkiboj
Re: vysledok
pretret som pretrel liehom.
- polkiboj
- Skubi
jen se buděš strachovat, že ti je někdo očórujeFerris píše:a co takto kupit si nove stierace napr Bosch tie dost znesu a stieraju dobre a netrhaju ani na suchom skle ...
- polkiboj
odpoveď
Tie sierače boli menené pred 4 mesiacmi. Ale teraz je to už super. Inač ten pripravok sa volal REID OFF SHARON. co si myslite o znacke Colin
