Stránka 1 z 1
do přístrojovky nejde proud?
Napsal: 09.09.2015 19:01
od alkoholix
ahoj, fo fo 2006 1.6 tdci
po vypnutí klíčku zůstanou rafičky budíků tam kde byly. Po otočení klíčku do dvojky se resetují. Po nastartování ukazují normálně
[YouTube] http://youtu.be/20soKgxFxEo[/YouTube]
Re: WTF
Napsal: 09.09.2015 19:44
od ZaQik
1. co je to za nazev vlakna?
2. "zůstanou rafičky budíků tam kde byly" znamena asi jen otackomer, ne? autem jsi na zaznamu nepopojel (aby byla videt rucicka rychlomeru), nadrz je prazdna a motor patrne studeny
tak oprav nazev vlakna, dopis dalsi relevantni udaje a zkusime to znovu - dik
Re: WTF
Napsal: 09.09.2015 19:58
od alkoholix
viz video, při jízdě vše funguje. Normální je, že když vypneš klíček tak ti ručičky spadnou a ne že zůstanou tam kde vtu chvíli jsou. Plus když při vypnutém motoru a i vytáhnutém klíčku zapnu varovky tak fyzicky blikají ale přístrojovka je mrtvá. Nevím jak víc problém popsat.
Re: WTF
Napsal: 09.09.2015 21:52
od ZaQik
nesplnil jsi bod 1. (a porusujes tak pravidla)
neodpovedel jsi na dotaz v bodu 2.
tezko Ti radit :nixw:
Re: do přístrojovky nejde proud?
Napsal: 09.09.2015 22:39
od alkoholix
1. spokojeny? fakt nevim jak vlákno nazvat. Nejde proud? budiky se zbláznily? zkrat?
2. je jedno jestli jedeš nebo ne. Ručičky budíků po otočení klíčku do nuly zůstanou tam kde zrovna jsou (tj. km/h, teplota motoru, nadrž, prostě všechny).
a prosím pokud jsem ti dostatečně neodpověděl nebo zase porušil nějaké pravidlo tak prosím o lock bez dalších komentářů. Potřebuji najít řešení a ne ztrácet čas.
Napsal: 11.09.2015 19:15
od lucky.jack
Čas akorát ubíráš ty Zaqikovi... Kdyby si psal vše jak máš hned od začátku už se to mohlo někam hnout.
Osobně to vidím na klasickej problém předfl budíků, tj, nějakej studěňák apod.
Napsal: 11.09.2015 19:31
od fotopetr
Vidím to úplně stejně jako lucky.jack. Opravit, nebo vyměnit budíky (můžeš použít i po FL verze)
Napsal: 11.09.2015 21:38
od alkoholix
díky chlapi, zkusim
a omluva
Napsal: 11.09.2015 21:50
od stano.
Esteze si sa ospravedlnil. Tak ti aspon linky dam:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75#p978275
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53#p988753
A nabuduce pred pisanim porozmyslaj. Na slusnost tiez nezabudni. Ked uz chces od niekoho, aby ti pomohol.
