vymena dialkovych
Karoserie, světla, lak ...
polkiboj
vymena dialkovych
Příspěvek od polkiboj » 01.06.2007 08:54
Ahojte kluci. Poradil by mi niekto ako mam vymenit ziarovku na dialkovych svetlach (Focus kombi r.v. 2003)? Z parkovackami, smerovkymi a stretavacimi to je jednoduchsie, ale dialkove ma zarazili. Mozno to nieje ani tak tazke len neviem prijst na system vymeny. Potesil by ma aj nieaky obrazovy navod k vymene.Vopred Vam vopred dakujem.
Dany
Příspěvek od Dany » 01.06.2007 08:59
Jó kamaráde tak tohle je u focusu obtížnější. Řešilo se to tu mockrát, takže stačilo pohledat. Jestli na to nemáš nervy a nevíš kudy kam, tak vymontuj světlomet. :wink:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 24&start=0
třeba tady.
ronin
Re: vymena dialkovych
Příspěvek od ronin » 24.06.2007 09:56
polkiboj píše:Ahojte kluci. Poradil by mi niekto ako mam vymenit ziarovku na dialkovych svetlach (Focus kombi r.v. 2003)? Z parkovackami, smerovkymi a stretavacimi to je jednoduchsie, ale dialkove ma zarazili. Mozno to nieje ani tak tazke len neviem prijst na system vymeny. Potesil by ma aj nieaky obrazovy navod k vymene.Vopred Vam vopred dakujem.
Je to jednoduché musíš vytáhnout konektor přímo ze žárovky (jde to hodně ztuha) a potom je tam takový zajišťovací drátek (ohlí do U)takže musíš nahmatat konce a vysadit je ze zajišťovacích zobáčků a potom už vysadíš žárovku z patice
Ford Focus combi 12/2002 1,8 TDCI 85KW Ghia,K&N filtr
Příspěvek od foki » 24.06.2007 09:59
on je hlavne problem vyndat ten dekl .
Příspěvek od zirafak » 27.06.2007 06:16
foki píše:on je hlavne problem vyndat ten dekl .
ani nie "vyndat",ale nasadit ho naspät :idea: To je hotove umenie.
gappa
Příspěvek od gappa » 27.06.2007 06:35
na pravej strane sa este ako tak da, ale na lavej som musel vybrat cele svetlo von. Zavadzal mi tam drziak na akumulator.
FORD FOCUS Combi 1,8TDCi, 10/2003 zelena met.
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 27.06.2007 06:48
Jednim slovem je to hnus :-). Poprve jsem to delal snad hodinu. Dneska uz do 5ti minut :-). Jak rikali ostatni - vyndat ten dratek, ktery drzi svetlo uvnitr se da, ale proto, aby si ho dostal zpet potrebujes alespon jednou si to zkusit sam a treba tu hodku tomu dat - prijdes na to, neboj.
Jen bacha - me se jednou podarilo zarovku (H4) dostat cert vi jak tema zobackama dovnitr do svetlometu (mimo to vybrani pro zobracky zarovky) a nesla zaboha mrcha ven. Fakt hotovej hlavolam jak ji natocit a dostat ze svetlometu. Proto rikam - dej si bacha a ujisti se, ze ti sedi jak ma a nezapadne dovnitr.
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
