"Echo" při puštěné klímě
Kecup0007
Příspěvek od Kecup0007 » 20.07.2015 17:34
Zdar,
dnes jsme si všiml zvláštní věci - pokud přidám plyn při puštěné klímě, tak ve chvíli, kdy začnou klesat otázky tak jde z motorového prostoru něco jako echo - spíše kovový zvuk, s cca 2sec odstupem od zvuku motoru. Vyšší frekvence než zvuk motoru, trošku jako F1 :)
Klíma normálně jede, před měsícem kontrolovaná, čištěná, doplněná ... ani žádná změna výkonu motoru, takže čistě "kosmetická" záležitost (zatím).
Při vyplé klímě bez ozvěny :)
Co se mi to tam zase děje ... ?
Díky,
Kečup
Mondeo MK5, 1.5EB 118kW, 2016
Re: "Echo" při puštěné klímě
Příspěvek od miki21 » 20.07.2015 22:23
Mezi kompresorem klimy a řemenicí je umístěná spojka kompresoru. Řemenice se otáčí neustále s řemenem, a spojka připojí kompresor dle potřeby. Jak spojka rozepne, tak kompresor se dotáčí vlastní setrvačností a pokud je načaté ložisko, tak to zavrčí. Vyzkoušíš to tak, že otevřeš kapotu a při běžícím motoru Ti někdo v kabině vypne klimu... jak to v ten moment na chvíli zavrčí, tak jsi doma. kompresor je umístěný jak stojíš čelem k motoru na levé straně pod alternátorem.
V12
Příspěvek od V12 » 21.07.2015 11:02
Na 100% je to tak, presne toto iste mi robil benzinovy Focus. Kedze klimu pouzivam naozaj velmi malo, ani som to 2 a pol roka neriesil - s touto kvazi zavadou som auto doviezol z Aciek. Na Mondeu to lozisko uz tiez mierne pocut. Opat to neriesim.
Kecup0007
Příspěvek od Kecup0007 » 21.07.2015 12:01
Díky pánové za odpovědi!
Už jsem se díval tady na fóru, že se dá ložisko vyměnit, ale asi to v tomto stádiu nebudu řešit.
