VAG
Johnyy
VAG
zdravím:) chtěl bych se zeptat zda je náročné opatřit si vlastní diagnostiku (VAG) a co všechno je pro to potřeba.. jaký program, zda si lze konektor udělat a tak..
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
- Ahmed
Re: VAG
O tom tu snad jeste poradne rec nebyla. Vetsinou to chce nejakou diagnostiku, co umi obd2. Ale zadne zazraky krome cteni a mazani chyb od toho asi cekat nemuzes. Diagnostiky se daji sehnat. Do PC nevim, spis ne nebo hrozne drahe.Johnyy píše:zdravím:) chtěl bych se zeptat zda je náročné opatřit si vlastní diagnostiku (VAG) a co všechno je pro to potřeba.. jaký program, zda si lze konektor udělat a tak..
KUTY
to Johnyy: tak to ti poviem cerstve info - kolega si to minuly tyzden robil sam, kupil nejaky čip cez internet, potom robil plošný spoj, kupoval nejaké kable atd. a mal program...napojil to cez notebook do FF a vyhodilo mu bez chyb...ale asi ked je to take lacne, robi to len zakladnu diagnostiku t.j. zdrojove kody resp. chybove hlasenia formou kodov...
- Dany
- Dany
- Ahmed
KUTY
- stigi
Krome OBD2 jde taky o typ protokolu, vic treba tu http://obd.ec.cz/
- Ahmed
Ve Fordu maji WDS nebo IDS, atd., ktera umi nacist zavady a ma milion dalsich funkci, jako treba moznost odzkouset funkcnost ruznych systemu automobilu, merit striky a spoustu dalsich veci. Nacteni zavad ti kdekdo udela za 200,- Pokud se ti na aute neco nesere kazdy tyden, tak dle meho nazoru se vyroba nebo koupe ctecky zavad za cca 1000,- + nevyplati.KUTAC píše:to Ahmed: proc k nicemu ? aspon zistis, kde mas poruchy...zoznam asi nie je problem zohnat...a ked ti spravia diagnostiku vo Forde, to je taky k nicemu ? takisto ti daju chybove kody...diagnostika ti to nevylieci...
- pelen
- Zakus
Ještě v dobách kdy jsem dělal do telefonů se to začlo řešit na webu www.id2.cz taky se tam řešilo UPC a podobný sat. systémy.
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
