engine system fault (skrz DPF)
Zamčeno
Sammy44
Příspěvek od Sammy44 » 08.07.2015 17:06
Ahoj, dneska po dotankování (Verva) se mi ukázala tahle hláška - engine system fault, dal jsem to na diagnostiku a naběhly mi 3 chyby. Auto jede pořád normálně, žádný nouzák, škubání, zkrátka normální klasická jízda.
Chyby:
P2459 - edit: regenerace DPF ?
P0299 - edit: je to něco s turbem?
P2585 - edit: málo aditiva? Může to souviset i s tou první chybou? Nejde regenerace, či to blbě regenovalo, protože bylo málo aditiva?
Zkoušel jsme je mazat, a objevily se znova. Mohl by mi prosím někdo říct, co tyhle chyby říkají, ať to nedávám do servisu a neříkám tam jen "něco se děje, poraďte si" ... Hodil jsme si je do googlu, ale tam je to anglicky a ten překlad je víceméně jen "jedno slovní", protože se to překládá jen po slově a né celkově jako věta.
Děkuji moc za pomoc :))
e: takže už vím, že tam je málo aditiva, ale ta chyba P0299 mě děsí, může to být něco skrz DPF a nebo je to vážně vadné turbo?
Ford Focus 1.6TDCi 80kw 2006
lucky.jack
Re: engine system fault (skrz DPF)
Příspěvek od lucky.jack » 08.07.2015 18:37
Začnippoužívat funkci hledat, než začneš zakladat nové vlákno. :!:
Lock.
Zamčeno
Zpět na „DPF a vše okolo“
