Lakování křídla
Moderátor:foki
Mopadge
Lakování křídla
Příspěvek od Mopadge » 08.06.2015 16:02
takové téma jsem nenašel, tak se chci zeptat:
Nechci řešit, jestli dát do lakovny, nebo někomu kdo to umí, vše už mám nakoupené a jsem schopný nalakovat sám. Ani nechci řešit, jak to bude vypadat.... Chtěl bych se zeptat na následující postup:
Mám variantu, kde je vrchní zadní křídlo v matné černé. Koupil jsem originál barvu Frozen White a tuto část si nalakuju sám.
Dle toho co jsem zjistil by měl být postup následující. Očistím, odmastím, základní barva na plasty, plnič + obrousit 800 pod vodou, nastříkat 2 vrstvy barvy a po zaschnutí slabou vrstvu bezbarvého laku - moje otázka ale zní, zda je potřeba plnič. Vlastně všude se píše tentýž postup, ale nikde nepíšou, k čemu je stříkat rovný povrch plničem, jakou má plnič úlohu??? Ptal jsem se kamaráda, který lakuje v automobilovém průmyslu různé díly a řekl mi, že plnič dávat nemusím. Je to tedy tak? Klidně ho tam dám, ale přijde mi to zbytečné, pokud tam být nemusí.
Druhá otázka lakování je, když mám pod dveřmi na liště škrábanec a chtěl bych ho také zalakovat, předpokládám, že postup je: zbrousím barvu, ne až na kov, nastříkám plnič, zbrousím plnič, nastříkám barvu a poté bezbarvý lak?
Díky.
Andymaniac
Re: Lakování křídla
Příspěvek od Andymaniac » 08.06.2015 17:37
Z mého pohledu je to správně. Brousil bych klidně ještě jemnějším papírem a plnič, pokud máš rovný povrch a podaří se ti to dobře stříknout, dávat nemusíš. Jeho úloha je opravdu pouze rovnat. Druhý postup na škrábanec mi přijde taky ok. Nakonec jsem to vždycky ještě pořádně rozleštil, aby zanikly přechody.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
krenda
Re: Lakování křídla
Příspěvek od krenda » 08.06.2015 20:57
Pokud je povrch opravdu hladký, asi plnič není potřeba. Já ho používám jako základ pod barvu.
Odmaštěný plast antisilikonem potřu primerem, co mírně naleptá plast.
Stříknu plničem, nechám zaschnout.
Vybrousím pod vodou.
Odmastím antisilikonem.
Dvakrát stříknu barvou.
Po zaschnutí odmastím antisilikonem.
Stříknu vrstvu bezbarvého laku.
Jen mám špatné zkušenosti s kupovaným bezbarvým autolakem ve spreji jakékoliv značky. Zkoušel jsem už tři a ani jeden prostě pořádně nevytvrdne a časem mění odstín. A v autolacích kam chodím neumí rozlévaný lak natlačit do spreje, že pro to nemají poměr míchání :roll:
Mopadge
Re: Lakování křídla
Příspěvek od Mopadge » 09.06.2015 00:03
Super,
konečně konstruktivní odpovědi.
Ještě dodatečná otázka. Píše se, že metalické barvy se mají po nanesení stříkat bezbarvým lakem do nezaschlé barvy. Nevím zda Frozen White je zrovna metalíza, ale spíš ne, doporučujete finální lak stříkat do nezaschlé, nebo zaschlé barvy?
krenda
Re: Lakování křídla
Příspěvek od krenda » 09.06.2015 13:38
Vždy jsem vrstvu laku stříkal do zaschlé barvy. Do nezaschlé bych měl obavy z vytvoření "pavučiny"
Lak a barva se můžou jinak chovat při vysychání a ve finále se lak jakoby scvrkne... Ale taky jsem to už někde četl takovou radu.
HmerX
Re: Lakování křídla
Příspěvek od HmerX » 01.07.2015 01:18
nevím, jestli je to ještě aktuální, ale mě radil borec, co mi míchali barvu, že se mají jednotlivé vrstvy stříkat na nezaschlou barvu(po cca 10 minutách), aby se dobře na sebe napojili ... a to i barvu a pak i čirý lak ... že když se třeba čirý lak stříkne na vyschlou barvu, tak hrozí, že se začne odlupovat ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Mopadge
Re: Lakování křídla
Příspěvek od Mopadge » 26.08.2015 10:46
Borec měl očividně pravdu.
V mém případě vše probíhalo perfektně. Základovka, po pár hodinách 1 vrstva barvy 24h zaschnout a takto 3x. 4 den jsem nastříkal na vyschlou barvu lak a do rána mi ten lak jakoby tu barvu potrhal.
Předevčírem jsem si opravoval lehké škrábance a udělal jsem vše stejně, akorát lak jsem stříkal po cca 40 minutách do barvy - musel jsem ho dát více, protože lak jakoby naleptal barvu a zkrabatěl, když jsem ho dal více, slil se do čisté vrstvy. Druhý den je vše perfektní. Takže za mě stříkat do nezaschlé barvy, lak se sleje s barvou a vypadá, že bude i lépe držet.
