Stránka 1 z 5
Original (nejen) zadni parkovaci senzory
Napsal: 27.03.2015 10:27
od Meldo
Neskusal to uz niekto dorabat aj na FF3? ja by som to chcel na svoj FF3 facelift hatch a neviem co vsetko treba.. predpriprava by mohla byt kedze je to titanium. len neviem co bude treba okrem samotnych senzorov este. ci nejaka riadiaca jednotka, rele alebo co.. pripradne tlacitko do interieru. plus uprava softu.. chcel by som to najlepsie vsetko origo ford a aby sa mi aj na displeji ukazovalo auticko ako na obrazku.
Re: Original zadni parkovaci senzory
Napsal: 27.03.2015 10:39
od Anduril
Bude treba park assist modul a senzory + kabelaz. Tlacitko do interieru je treba pouze v kombinaci s prednimi senzory.
No a pak je treba zmena parametru v konfiguraci auta (IDS / FoCCCus).
Kdyz toto bude, na displeji se ti to bude zobrazovat. Tedy pokud mas radio s timto barevnym displejem nebo alespon s jednobarevnym grafickym displejem, coz by v pripade Titania melo byt.
Existuje vice typu parkovacich modulu - jen pro zadni senzory, pro predni a zadni (ten umi i automaticke parkovani) a pro jen zadni ST. Tedy v pripade predFL. PoFL to ale snad bude podobne.
Napsal: 27.03.2015 10:42
od Meldo
super.. to neznie moc komplikovane
Napsal: 27.03.2015 10:46
od Anduril
Jeste take zalezi, zda mas BLIS, keyless vstup atd. Od toho se odviji typ kabelu k senzorum.
ZaQik by mohl vedet, jak to je konkretne
Napsal: 27.03.2015 10:51
od Meldo
ahaa.. blis nemam a ani key free len bezklucove startovanie ale to s tym asi nema nic.
Napsal: 06.08.2016 22:41
od Thorrko
Potřeboval bych radu
Mám FF3 s keyless ale nemám parkovací senzory. Chtěl bych řešit originálem. Přední i zadní. Co vše je prosím potřeba? Displej mám ten větší barevný, tak snad nebude problém s připojením.
A když budou fungovat přední i zadní senzory pak stačí aktivovat automatické parkování nebo pro něj je potřeba ještě něco dodělat ?
Napsal: 07.08.2016 07:20
od ZaQik
parkovaky: 4x predni (+ objimky), 4x zadni (+ objimky), ridici jednotka Bx (Ax umi jen zadni) a ovladaci tlacitko
Napsal: 07.08.2016 08:37
od Anduril
Prednich je 6, pokud jde o komplet P+Z s automatickym parkovanim. Jeste 2x bocni. + dalsi tlacitko (resp. cely jiny ten tlacitkovy modul).
Napsal: 07.08.2016 08:43
od ZaQik
aut. parkovani viz. jine vlakno
Napsal: 07.08.2016 13:28
od Thorrko
A myslíte že je šance toto někde sehnat na vrakáči?
Na llegru jsem našel toto, je to ten modul?
http://allegro.pl/modul-parktronik-bm5t ... l#imglayer
Napsal: 07.08.2016 14:06
od ZaQik
ano, je to ono ... jako i na
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 47&t=44632
parkovaky jsou pouzitelne i z mondea mkIV
Re: Original (nejen) zadni parkovaci senzory
Napsal: 12.08.2016 09:19
od phofy
Když bych dodělal do Mk3 neoriginální park. senzory, bude PC hlásit nějaký chybový hlášení?
Napsal: 12.08.2016 09:24
od ZaQik
ne, protoze si berou z auta jen napajeni - nekomunikuji s nim
Napsal: 12.08.2016 10:43
od phofy
Takže to bude v pohodě
díky moc
Napsal: 20.10.2016 13:17
od karolkopictures
tak kolko je spolu tých senzorov 12?6 predok a 6 zadok?
