ST225 škubání motoru v tahu
Ahoj,jsem nový majitel ST225 r.v.2006 a přešel jsem z Hondy TypeR. Nedávno se mi začal motor škubat při sešlápnutí na plný výkon.1 a 2 stupeň v pohodě ale od 3 výše to od 3500ot. vynechává.Připojili jsme ho na diagnostiku a ta napsala,že vynechává proud na svíčce 3 válce. Tak jsem koupil nové svíčky a problém stejný. Myslel jsem jestli není cívka špatná a tak jsem přehodil cívku z 2 na 3 válec,ale problém stejný a diagnostika stále píše 3 válec.Můžete mi prosím poradit nebo nasměrovat,kde problém hledat? Děkuji za rady a jak tento problém vyřeším tak se budu věnovat zvyšování výkonu.
Re: ST225 škubání motoru v tahu
Pokud je problém takový. Vždy je nejlepší měnit jak kabely tak cívku. Protože když budeš měnit vždy něco tak vlivem toho, že je jedno zkažené se může zkazit to druhé. Být tebou koupím ještě kabely a cívku. Ale i tak ti nezaručím. že to bude ono.
Rada dobrá dík,ale zde má každá svíčka vlastní cívku. Jak jsem psal tak jsem přehodil cívky na svíčkách abych vyloučil jejich znehodnocení a počítal jsem, že mi diagnostika potvrdí chybu na válci č2. ale ono pořád chyba na válci č3.
- 6666667
jj jak píšeš každá svíčka má vlastní cívku a kabel od cívky není, protože je v podstatě cívka nasazená přímo na svíčce.
Zkusil bych proměřit přívodní kablík k cívce (ten povede asi už přímo z řídící jednotky) a hlavně kouknout na konektor k cívce.
Taky možná nevěřit diagnostice a zkontrolovat palivový systém. Vstřikovač třeba.....
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
