přehřívání,ucpaný chladič
Máme focuse 1.8 tddi a přehřívá se v byla vysypaný vodní pumpa auto Stejnak vaří za rady dekuji
Re: Pomoc prosim
Termostat sem dal také nový hadice studený Sahara bezi a vari
Re: Pomoc prosim
opravdu smysluplný název tématu
pokud jsi to uvařil, tak mohlo fouknout těsnění pod hlavou
Re: Pomoc prosim
Kdy sem sundal vodní pumpu nevytekla žádna kapalina ják poznám jestli to je tesnenim? Když sem dal pumpu dollil sem kapalinu nechal běžet a začalo se zase prehrivat jinak děkuji za radu
Re: Pomoc prosim
Nemohl sem povolit ten kohoutek na chladici tak ti kam radši než abych to urval vypustil to z pumpy ale z pusy ani kapka takhle už sme to koupily ovzduší je se to nako nebo s to samo ozvu snů je?
- Jardak
Re: Pomoc prosim
Takže se rafla vodní pumpa, ale jel jsi dál dokud se nevyvařila všechna voda... je to tak? To teploměr neukazoval, že je motor přehřátej?
Pokud je to tak, může bejt klidně i ruplá hlava. Jsou tvrdý vodní hadice po při běhu motoru?
Re: Pomoc prosim
Vyreseno ucpaný chladič
Re: Pomoc prosim
