Stránka 1 z 2
Prervany drazkovy remen -> potkany motor - dily
Napsal: 09.02.2015 13:14
od lwq
Ahoj vsem,
bohuzel se mi pred Vanoci stalo to, ze se prerval drazkovy remen v motoru pod zatezi a skoncilo to hlaskou "system failure" na palubce ...
Auto sem nechal odtahnout do Safranka a vymenit remen - stale tocilo naprazdno. Tak si pro nej prijel kamos mechanik a minuly tyden motor rozdelal. Podle vseho se zbytky remene dostali do rozvodu a kolo preskocilo, o zub. Na prvni pohled. Tedy vse nastavil a zkusil motor - porad naprazdno. Tedy kola je neprotocila o zub, ale o otacku minimalne. Asi diky automatickemu napinani, kdy je tam vule v tomto pripade ...
Dneska jde auto do Volva na rozborku hlavy a budeme resit co je treba vymenit a udelat, aby motor opet obzivnul.
Mate nekdo s timto zkusenosti a mate pripadne i odkazy na dily typu ventily napriklad ? Pro bezny FoFO je toho kvanta, ale pro ST sem nic nenasel ...
Prosim o pomoc ... Asi sem kapku beznadejnej pripad, ale verim ze toto vlakno bude prinosem i pro dalsi podobne stastlivce ... :gott:
PS: Ze sem v tom aspon za 20litru je mi celkem jasne ... :wallbash:
PPS: Proc se prerval remen ? Pred rokem v breznu sem nechal udelat generalku alternatoru (chcipnul usmernovaci blok, tak rovnou i loziska) a bohuzel nebyl vymenen remen, ale jinak se dopnul a casem chcipnul ... Ja jako lajk sem vedel prdlajs a nevymenil ho ... kua ... :wallbash:
Re: Prervany drazkovy remen -> potkany motor - dily
Napsal: 09.02.2015 23:22
od Johnny ST
Tady mas nejake nakresy s FINIS objednacim cislem dilu u Fordu:
HLAVA
BLOK
PISTY, OJNICE, KLIKOVKA
A TADY si muzes overit cenu bez DPH
Napsal: 10.02.2015 08:23
od 6666667
lwq píše:a bohuzel nebyl vymenen remen, ale jinak se dopnul a casem chcipnul
Jinak dopnout se nemohl, protože se napíná přes odpruženou napínací kladku, takže je řemen vždy stejně a správně napnutý. Pravdou ale je, že se jeho výměna doporučuje při jakémkoli zásahu. A asi i oprávněně.
Díly bych se snažil sehnat použité. Nové od Forda.... to by se mohlo zatraceně prodražit. Záleží co všechno bude v háji. Možná pokukovat po celém motoru, třeba by vyšlo levněji než oprava.
Napsal: 10.02.2015 09:33
od Skodax
Hledal bych taky nový motor. Mě se potkal sice jenom 2.0i, ale když si vezmu kolik práce a peněz to bylo a ty máš o válec navíc... A určitě bych měnil i kroužky, protože jakmile se opraví hlava tak se zvýší tlaky a začne žrát olej (můj případ).
Napsal: 10.02.2015 09:59
od lwq
Diky za odkazy - jen to overeni ceny nejak nefunguje ... 8)
Ohledne motoru - je opravdu nutne davat tam novej motor ? Sem smiren s tim, ze to bude drahe, ale nerad bych provadel transplantaci srdce, pokud to neni nutne ... Hlavne sem zatim videl motory jen kolem 50k a to se mi nevyplati. Teda zalezi na stavu. Hlavne muj motor ma nabehano necelych 87k km pokud si to dobre pamatuju ... :gott:
EDIT: Tak sem si vsimnul, ze ventil neni kod 6505, ale ten delsi :dih: takze to funguje. Co neni super jsou ale ty ceny, jen za nove ventily bych se vysypal tak 17t CZK ... Jdu resit ten jinej motor ... :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Napsal: 10.02.2015 11:27
od Johnny ST
Nemusi byt ohnute vsechny, ale dokud to nekdo neotevre, tak nikdo nevi. Urcite je to priserne draha oprava a hlavne narocna.
Napsal: 10.02.2015 11:56
od lwq
JohnyST: no prave. Auto vcera snad dorazilo do servisu Volvo (dle toho kolik tam maji mista) a tam se uvidi. Je to na pytel :dih:
Napsal: 10.02.2015 21:52
od foki
hlava nestaci ?
Napsal: 11.02.2015 09:33
od lwq
foki: to netusim - jeste nemam info, jak moc je to v haji. Ale cekam, ze aspon pulka ventilu bude v haji urcite ... Netusim kolik tam maji mista "navic" ...
Napsal: 12.02.2015 06:47
od vhanzl
Ahoj, to samé se mi stalo na Smaxu. Zadřel se klimakompresor, na to prasknul řemen, vlítnul do rozvodů a bylo vymalováno. Oprava cca 40-50 tis.
Výměna všech sacích ventilů, nový rozvody, nový klimakompresor (18tis.) atd.
Napsal: 12.02.2015 08:40
od vita_k
Proč takové díly jako kompresor nevzít na vrakaci? Já bych to za to nedal.
Napsal: 12.02.2015 14:45
od lwq
vhanzl: no ja to budu mit (snad bez kompresoru), takze doufam v nizsi castku. Predevsim se to neopravuje za "neskutecnou" hodinou sazbu v Praze ... Nastesti ... :gott:
vita_k: mozna nebude tak jednoduche sehnat spravny model a navic nevim, zda jde udelat jeho repase. Vrazit do toho tyhle prachy a treba za rok to resit znova, nebot se kompresor opet zdrel ... To ja na masli ... :wallbash:
Napsal: 12.02.2015 17:17
od vita_k
Za 18t bych objel celou republiku. Klima se preventivně nemění takže bych s klidným srdcem použil starší díl. Každý má jiné metody ;-)
Napsal: 12.02.2015 18:16
od r0mik
ST225 na dily v čr moc není, ja klimakompresor prodal za 4000 (ceny dilu ST225 nastřeluju cca dle ebay.co.uk )
Napsal: 13.02.2015 07:30
od foki
lwq píše:foki: to netusim - jeste nemam info, jak moc je to v haji. Ale cekam, ze aspon pulka ventilu bude v haji urcite ... Netusim kolik tam maji mista "navic" ...
kdyby jsi potreboval tak hlavu z pridrenyho motoru na klice tady mam
